Всем известен принцип работы домофонной трубки: снимаешь ее, когда кто-то звонит -› прикладываешь к уху -› слушаешь -› говоришь -› открываешь дверь -› вешаешь трубку на место.
Задача в том, чтобы трубку не нужно было подносить к уху и обратно. Старый корпус трубки не нужен - будет делаться новый. В общем нужно сделать усилитель для динамика и, скорее всего, для микрофона. Сделать сам усилитель не составляет труда - схем достаточно, но принцип работы трубки вносит свои сложности*. Трубка - CYFRAL 126-6.
Есть схема трубки и фото платы:
1) Звонок трубки раздается из того же динамика, из которого слышан голос, когда трубка поднята. Значит уровень сингнала при звонке намного больше, чем при разговоре. Нужно сделать так, чтобы усилитель работал только при поднятой трубке..?
2) Когда трубка поднимается, геркон разрывает контакт и можно разговаривать. Получается, что нужна кнопка (тактовая) с нормально замкнутыми контактами, а это, насколько я знаю, редкость. Такую кнопку нужно будет держать при разговоре... Может несложно сделать так, чтобы при первом нажатии кнопки разговор начинался, а при втором заканчивался?..
Спасибо всем, кто постарается помочь!
