13.01.2011, 23:37
Как подключить веб-камеру от ноутбука к компу
Аналогичная ситуация рассматривалась на форуме, проблемма как подключить камеру от разбитого ноута к usb компа описание к чипу нашел но не могу разобраться откуда куда какие ножки идут чип sonix sn9c213bmr
13.01.2011, 23:46
Сказал спасибо: 21
Re: Как подключить веб-камеру от ноутбука к компу
Интерфейс скорей всего USB. Плюс с минусом вызваниваются, а остальное методом тыка. Посмотри здесь, правда здесь у проводников цвета другие. http://eee-pc.ru/wiki/моддинг:интерфейс_камеры
14.01.2011, 00:27
если не трудно скажи ка вызвонить омметром? бук не рабочий згорел на рабочем не могу прозвонить ни как(
14.01.2011, 01:34
Подскажите припаял контакты по распиновки с вашей ссылки, винда пишет "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)"
контакты управления перекидывал не помогло(
14.01.2011, 11:37
Сказал спасибо: 21
Питание можно посмотреть по плате - там должны быть электролитические конденсаторы, они полярные смотрите что куда идет. С сигнальными проводами - если есть даташит на чип - то проблем быть не должно. Винда ругаться может из-за отсутствия драйверов.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
26.01.2011, 11:42
Подскажите еще один момент камера определяется но не работает думаю причина в том что питание контроллера на камере 3,3 вольта а я подаю через usb 5 подскажите как понизить напряжение без потерь если есть схемка киньте плиз.
26.01.2011, 11:53
Сказал спасибо: 908
Сообщение от kobber
Через два последовательно включённых диода. Так в некоторых двдишках делают. Или стабистор на 1.7в.
Последний раз редактировалось gsn; 26.01.2011 в 11:55.
26.01.2011, 12:12
Сообщение от gsn
Если не трудно ткни в схему я не селен в этом.
26.01.2011, 13:31
Сказал спасибо: 908
Типа так:_______
31.01.2011, 18:11
Сказал спасибо: 6
Через диоды делать +3.3в - это уж как-то совсем по-китайски. =)
Лучше взять копеечную LM317, пару резисторов, и сделать нормальный стабилизатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
