15.01.2011, 12:44
Сказал спасибо: 742
Включение двигателя компрессора через симистор
Собственно аналогичный вопрос был задан на паяльнике,в теме про реле защиты холодильника, но к мнению местных спецов у меня доверия больше.
А суть вот в чем, двигатель компрессора холодильника или кондиционера зачастую является наиболее дорогим компонентом, и есть множество различных промышленных и самодельных схем по его защите от ненормального напряжения в сети. Силовая част таких схем это либо реле, либо полупроводниковый ключ, чаще всего в самосборе используют симистор в связке с МОСхххх . Отсюда возникает вопрос , надежно ли такое решение, если пробьет половину симистора , на двигатель приложиться постоянная составляющая и выведет его из строя .
И еще пересмотрев множество схем и вариантов в.т.ч. из журнала Радио, замечено - большая часть этих схем построена без гасящей RC цепи на симисторе, хотя даташиты рекомендуют.
15.01.2011, 13:07
Сказал спасибо: 429
Re: Включение двигателя компрессора через симистор
Уважаемый E_C_C, для управления индуктивными нагрузками используются симисторы серии ВТА/ВТВ Цитата из даташита:
Snubberless versions (BTA/BTB...W and T1635) especially recommended for use on inductive loads, because of their high commutation performances
А управление ими с помощьжю оптоизоляторов МОСхххх ничем не отличается от других симисторов.
P.S. Зря Вы так о спецах с "Паяльника"... Тем более, что многие одновременно заходят и сюда.
Сказали "Спасибо" Falconist
15.01.2011, 13:24
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Falconist
, т.е раз они рекомендованы производителем, то ставим и не паримся, производитель отвечает. Будем пробовать.
Нисколько не умаляю значимость и квалификацию спецов с "Паяльника", но на Казусе ,имхо, больше тех, кто связан именно с разработкой, особенно, серийных устройств. Надежность и продуманность схем серийного продукта ,все же выше , чем простой радиолюбительский самосбор, требования несколько иные.
15.01.2011, 13:31
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Не всегда.
15.01.2011, 22:03
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Симистор не является спайкой двух тиристоров, как это выглядит на схеме. Просто это "бутерброд" чуть потолще. Почитайте на досуге книгу, теория в паре глав, чтения на вечер. Некоторые вопросы отпадут.
Сказали "Спасибо" alxchep
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
