15.01.2011, 16:53
Замена триака
подскажите аналог триака AC10F
15.01.2011, 17:49
Сказал спасибо: 61
Re: Замена триака
Сообщение от kondrapet
Да любым, который найдете в ближайшем магазине или каталоге. Они не чем не выдаются: ток 10А, напряжение 600 вольт, корпус ТО220.
15.01.2011, 18:31
Re: Замена триака
схема управления нагревателем в ксероксе
термоэлемент выгорел-после замены выдает ошибку перегрева,
на плате 2 симистора AC05 и AC10, последний -накоротко ,
в наличии имеется только AC05F для замены,
насчет найти в магазинах - деревня Гадюкино,
КУ 208 влепить не реально
15.01.2011, 19:01
Сказал спасибо: 61
Re: Замена триака
AC05F - это соответственно 5 ампер. Так что либо почтой, либо ехать в более цивильное место. (А может Гадюкино это типа где-то на Рублевке?).
15.01.2011, 21:13
Сказал спасибо: 5,041
Re: Замена триака
С такими параметрами, и в таком корпусе, можно поискать импортные:
MAC16
BTA12-600
BTB12
Это те, что я быстро вспомнил, которыми пользовался.
Есть еще советские, ТС106-10-6 и ТС106-16-6. Но с ними надо осторожно. Дело в том, что у одних расположение выводов совпадает с импортными, а у других - зеркальное. И при этом в названии никакой разницы. Но можно различить по букве "У", которая отчеканена на металлической спинке, со стороны управляющего электрода.
16.01.2011, 02:16
Re: Замена триака
спасибо за советы!
буду искать аналы природы
18.01.2011, 10:57
Re: Замена триака
спасибо еще раз
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
