Сообщение от АКЕЛА
Помогите пожалуста ращитать коробку для сабвуфера, под динамик диаметром 150мм, 150Вт, FREQ-50Hz RESP5500Hz
Частота осн. рез. 50 Гц слишком высока для закрытого ящика: будет нехватать «нижнего баса».
Расчёт фазоинвертора, который позволит несколько расширить отдачу ниже 50 Гц, требует применения формулы (что сложно) или номограммы, которая есть в:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/'&...799_.html#0769
(Вып. 769, стр. 56.)
Там же и все основные рекомендации по работе и построению АС вообще.
Площадь шахты фазоинвертора, чтобы не увеличивать сильно требуемый объём ящика и длину шахты, можно выбрать равной 0,2…0,5 площади диффузора динамика.
Частоту резонанса фазоинвертора для максимального посильного расширения отдачи вниз по частоте в данном случае можно принять 35 Гц.
