16.01.2011, 17:52
Сказал спасибо: 13
WinAVR оператор "И"
WinAVR не хочет воспринимать вот это, т.е. компилирует без проблем, а реализовывать отказывается:
Код:
#define bit_is_0_and_1(reg,bit,reg1,bit1) ((!(reg & (1‹‹(bit))))&&(!(reg1 & (0‹‹(bit1))))) //проверка на линии порта 0 и 1 |
Сразу оговорюсь, что пробовал как логический оператор &&, так и побитовый оператор &, все равно не работает
хотя вот это прекрасно кушает:
Код:
#define bit_is_0(reg, bit) (!(reg & (1‹‹(bit)))) //проверка на линии порта 0 |
Моделирую в Proteus, уровень оптимизации OPT=s
Последний раз редактировалось Sho_otnik; 16.01.2011 в 17:58.
16.01.2011, 17:57
Сказал спасибо: 13
Re: WinAVR оператор "И"
Забыл добавить, что используется это примерно так:
Код:
if(bit_is_0_and_1(PINA,4,PINA,7)){Ftype_1(freq_in, step_in,step);} |
16.01.2011, 18:41
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от Sho_otnik
(0‹‹(bit1))
Это что такое?
(Кстати, в макросе аргументы reg и reg1 тоже не мешает в скобки взять)
16.01.2011, 18:51
Сказал спасибо: 13
Так наглядней?
Код:
if (!(PIND & (1‹‹PIND1))) // проверить "0" на линии 1 порта D |
16.01.2011, 19:03
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Я бы написал так:
Код:
#define bit_is_0_and_1(reg,bit,reg1,bit1) ( ((reg) & (1‹‹(bit))) == 0 && ((reg1) & (1‹‹(bit1))) != 0 ) |
А лучше имхо составлять сложные макросы из простых:
Код:
#define BITIS0(port, bit) (((port) && (1‹‹(bit))) == 0)
#define BITIS1(port, bit) (((port) && (1‹‹(bit))) != 0)
#define BITS0AND1(port1, bit1, port2, bit2) (BITIS0(port1, bit1) && BITIS1(port2, bit2)) |
Хотя зачем такой макрос нужен, мне не совсем ясно. Я бы писал составное условие прямо в коде - оно и понятнее будет.
16.01.2011, 19:04
Сказал спасибо: 8
Смотри : https://kazus.ru/forums/showpost.php...92&postcount=8
testerplus, вам уже намекнул, а вы даже подумать не хотите.
16.01.2011, 19:53
Сказал спасибо: 13
to igor-k
Не волнуйтесь за меня уважаемый, книгу заказал -книга едет)
16.01.2011, 19:55
Сказал спасибо: 13
PS
Решил проблему просто вложенным условием if)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
