17.01.2011, 12:53
Сказал спасибо: 7
PIC16LF1827 - Кварц или внутренний генератор?
Здравствуйте!
Xотелось бы услышать ваш совет по такому вопросу:
Делаю один портативный девайс на микроконтроллере PIC16LF1827, который должен работать от батарейки и потреблять как можно меньше тока. Он будет в основном спать, но когда активен, тактуется от внутреннего генератора с частотой 8МГц.
Теперь возникло требование возможности подключения его к другому девайсу по USART со скоростью 115200 бит/сек. Для этого по идее нужен кварц 20МГЦ. Кварц ставить бы не хотелось, т.к. теряются две ноги и возрастает потребление. У этого ПИКа есть возможность разгона внутреннего генератора до 32МГц, но будет ли в этом случае стабильная прием/передача на скорости 115200 или нужен обязательно кварц?
17.01.2011, 13:38
Сказал спасибо: 12
Re: PIC16LF1827 - Кварц или внутренний генератор?
Сообщение от wasp
Необязательно. Можно использовать и Fosc=8МГц, для 115200 бод нужно SYNC = 0, BRGH = 1, BRG16 = 1, SPBRG=16 (см. 303 страницу дейташита)
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
17.01.2011, 13:49
Сказал спасибо: 30
Yurkin2007, Там питание от батарейки. Без стабилизатора очень низкая стабильность(прошу пардона за тафталогию) внутреннего генератора будет.
Вот если вместе с подключением по USART организовать подключение стабильного питания, то можно попробовать. Причём сначала попробовать, а потом обещать заказчику.
Лучше и надёжнее кварц.
Сказали "Спасибо" omercury
17.01.2011, 14:12
Сказал спасибо: 12
Сообщение от omercury
omercury, а какая батарея используется ?
Почему нет стабилизатора ?
Хотя производитель указывает стабильность плюс-минус 2% при питании › 2.5В и температуре от 0 до 60 гр. Такой стабильности должно хватить для UART ...
17.01.2011, 15:03
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Yurkin2007
Кто же их ставить будет - драгоценные миливатт/часы...
С остальными вопросами к ТС.
17.01.2011, 16:20
Сказал спасибо: 7
Спасибо,
да с 20МГц это я не подумав написал.
Если уж ставить кварц, то на 11.0592МГц.
А с 8МГц ошибка 2.12% плюс еще 2% добавится, если внутренний осцилятор использовать.
17.01.2011, 16:33
Сказал спасибо: 7
Спасибо,
Насчет батарейки - когда девайс подключен к тому с кем общается, питание от него браться будет. Стабильные 3.3V. Так что видимо как вариант использовать внутренний осциллятор, а во время общения переключать его на 32МГц, так ошибка будет минимальная.
Что скажете?
18.01.2011, 00:06
Сказал спасибо: 30
Сообщение от wasp
Заявленные 2% - температурный дрейф. От питания частота, обычно, зависит много сильнее.
Если устройство делаете серийное или для кого-то, то только кварц, иначе рекламациями замучают. Если для себя и удовлетворит точность - то можно внутренний, но обязательно контроль ошибок. Я бы поставил кварц.
32МГц для USART необязательно, но лучше в плане энергопотребления - быстренько отработал - и спать.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
