Непрочитано 17.01.2011, 17:40
svad0
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
svad0 на пути к лучшему
По умолчанию Расстояние пробоя
Доброго времени суток.
Есть такое испытание промышленных блоков как проверка электрической прочности изоляции. Это когда между контактами питания и корпусом(металлическим) подают переменное напряжение (например 1500 В) частотой 50Гц и аппаратура должна выдержать его без пробоя 1 минуту. Есть ли какие нибудь таблицы где указано какое нужно обеспечить расстояние между цепями питания и корпусом в зависимости от испытательного напряжения ? Слышал фишку что 1см ~= 1000 В, это так?
svad0 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 18:43
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расстояние пробоя
Примерно так, но все зависит от влажности и состава воздуха.
Mihmix вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 21:21
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_...MATERIALI.html
8-я кривая
niXto вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 22:53
Zeman1979
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Zeman1979 на пути к лучшему
Копайте ГОСТ 12.2.025 "ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ Общие технические требования и методы испытаний".
Zeman1979 вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 09:15
svad0
Спасибо, буду смотреть.
svad0 вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 10:06
gsn
Сказал спасибо: 908
gsn на пути к лучшему
Сообщение от svad0 Посмотреть сообщение
...Слышал фишку что 1см ~= 1000 В, это так?...
1мм ~= 1000 В, 1см ~= 10000 В, проверенно.
gsn вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 10:38
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Сейчас испытания на электробезопасность контрольно-измерительных
приборов и лабораторного оборудования проводят в соответствии
с ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90).
Там расписаны все цепи где нужно прикладывать испытательные сигналы,
их величина.
Напряжения могут быть и переменного тока и постоянного, и импульсное...
В приложениях к ГОСТу приведены их значения и время воздействия....
Последний раз редактировалось Akkord; 18.01.2011 в 10:41.
Akkord вне форума
Защита от пробоя на корпус fitterr Поиск схем. Делимся схемами 1 25.08.2010 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
