14.05.2006, 01:49
#1
Можно ли на AVR реализовать вот такую схемку?
Cпецы подскажите,можно ли реализовать данную схемку?
На ногах где стоят всето диоды в старой схеме стоят оптоары урпавляют тересторами а они силовухой, кнопками s1 и s2 выпоочереди выбираются каналы от 1 до 4 s1 -› 1 - 2 - 3 - 4. Что бы перебрать каналы обратно нажимаем s2 -› 4 - 3 -2 -1.
а резистор меняет напряжение от 4 до 6 вольт(уточню,прибор на работе)
14.05.2006, 02:20
#2
Сказал спасибо: 76
14.05.2006, 11:20
#3
Сказал спасибо: 14
В качестве переменного резистора, управляемого МК, нужен ЦАП? Ведь по сути переменный резистор нужен для регулирования напряжения....
Какой ЦАП сюда лучше взять?
14.05.2006, 12:35
#4
Сказал спасибо: 76
Сообщение от zelanez
ЦАП можно сделать на встоеном в АВР PWM.
смотрите задачу - упражнение 11
-› Упражнения - задачи по курсу AVR
14.05.2006, 12:35
#5
Насчёт двих проводов от переменного резистора.
В механическом коммутаторе( того что я пытаюсь переделать в электронный с динамической индикацией) от резистора (3,5 ком) только два провода.
14.05.2006, 14:07
#6
Сказал спасибо: 76
ну тогда нужно ставить цифровой потенциометр, и наверно гальванически отвязывать его от МК.
14.05.2006, 14:42
#7
Сообщение от avr123-nm-ru
схемку не поскажите?
14.05.2006, 15:34
#9
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
