18.05.2006, 07:28
PORTA.0
Здраствуйте.
Как можно организовать следующую вещь:
необходимо записывать в ногу порта значение. 0 или 1.
я не могу придумать ничего кроме как:
Код:
if( bit_is_set(byte, bit) ){
sbi(PORTA, PA1);
}else{
cbi(PORTA, PA1);
нельзя-ли сделать это как то короче.
т.е. заменить sbi && cbi на что то вроде:
some(PORTA‹‹PA1, value)
18.05.2006, 19:18
CodeVision:
PORTA.1 = Byte & (1‹‹Bit);
19.05.2006, 13:57
про код вижн я в курсе.
а хотелось бы под gcc или на ассемблере (в крайнме случае)
19.05.2006, 14:02
labas.[priviet]
19.05.2006, 18:38
На asm-е что-то вроде
cbi PORTA,1 ; PORTA.1 = '0'
sbrc r23,bit ; если bit в r23 установлен,
sbi PORTA,1 ; то PORTA.1 = '1'
На gcc первое, что пришло в голову:
if(byte&(1‹‹bit))
PORTA |= 1‹‹PA1;
else
PORTA &= ~(1‹‹PA1);
19.05.2006, 19:26
2 dr_allcom
Вы меня неверно поняли...
Я как раз и хотел уйти от проверки (if(bit_is_set(var, bit))). Теперь понял что видимо никак.
а для gcc правильный код я прямо в своем первом сообщение показал
19.05.2006, 20:21
Сказал спасибо: 936
Тебе как понял я , нужно при каждом проходе этого куска кода , инвертировать бит порта.
Для пиков , в С есть команда toggle то есть триггер
, уверен что и у АВР есть то же самое.
19.05.2006, 20:34
неа...не инвертировать.
мне надо байт последовательно выдать в одну ногу порта.
возможно ли это без if(bit_is_set) пока не понял
19.05.2006, 20:59
Сказал спасибо: 936
А понял . Тогда сдвигай байт через флаг переноса
а уж его(перенос) и копируй в ногу порта ..
19.05.2006, 21:10
Сказал спасибо: 936
CARRY= флаг переноса (не помню как это у АВР)
for(i=0;i‹7;i++)
DATA‹‹1;
PORTA.1=CARRY;
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
