19.01.2011, 17:17
Помогите с програмированием АЦП для PIC18F245
Приветствую.
Вобщем задача следующая, есть два аналоговых канала сигналы с которых следует перевести в цифровой вид и передать на комп через USB, на компе принять эти сигналы и построить графики.
Даташит к этому МК я изучил и в целов в теории понятно как запрограмировать АЦП, но вот на практике я в полной растерянности и понятия не имею с чего начать писать программу. По идее вначале необходимо задать прерывания чтоб не переполнялся таймер, также для нормальной обработки сигнала следует пару циклов преобразования АЦП прогнать в холостую а потом считывать данные.
Вобщее теории начитался, а вот с практикой полная фигня. ДЛя данных дел использую MPLAB IDE v8.60 и WinPic800.
Кстати говоря, загрузил бутлоадер и теперь интересно, при загрузке программы следует учитывать место занимаемое бутлоадером или программа автомато запишется после него.
Если можно то напишите пример програмы.
P.S. Сильно не ругайте, ток недавно начал осваивать эти МК и поэтому ещё полный чайник.
19.01.2011, 17:35
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Помогите с програмированием АЦП для PIC18F245
Как начинающему,желающему немного разобраться,можно временно попользоваться программой microC.
Хотите посмотрите её возможности для вас.(microC PRO for PIC Libaries -› Hardware Libaries)
19.01.2011, 18:14
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
начните с "ногодрыгов" ) с самого простого - помигать свето-диодиком.
а там уже и до АЦП дойдете ))
20.01.2011, 20:10
Да в том то и дело, что со светодиодами более менее всё ясно. Но задача то стоит именно в оцифровке сигналла МК и передачем по юзбе на комп.
Мнеб хоть структура толком знать, что после чего писать (например 1. Установка прирываний 2. Задать каналы по которым съём сигналла 3. Опрос состояния на этих каналах и т. п.)
По существующим примерам со светодиодами ознакомился и даже промоделировал, но вот в самостоятельном написании программы возникает путаница, конечно информаци по регистрам гонять получается, но задача то другая...
21.01.2011, 10:41
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Piroknight
Могу ощибаться, но на этот PIC18F245 должено быть мурзилко для USB, у микрочипа это хорошая традиция.
принцип одинаков - в буффер сложить данный измерений от АЦП, и потом в УСБ нужными порциями в соответствии с протоколом.
Я с микрочипом уже несколько лет не не работал, подсказать тонкости не могу, с ЮСБ тоже.
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 21.01.2011 в 10:47.
21.01.2011, 11:32
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Ну полно же в инете готовых решений с исходниками. Да и книжек не меньше... Берете простейшую схему с работой АЦП и разбираетесь... На С с этим помоему вообще никаких проблем. И не обязательно чтобы стоял именно этот МК. С даташитом разницу по ногам сравниваете. Ну и в программе корректровки соответственно. Смоделировать можно в протеусе схему. Дорогу осилит идущий ))
21.01.2011, 23:03
Полное название МК PIC18F2455(видать пир создании темы опечатался).
з интернета удалось найти только обрывки программы работы АЦП(код самого преобразования от задания времени захвата и до записи данных в регистр), полной програмы найти не удалось, разве что кроме примера с офф сайта, но с ним я пока не разобался.
В принцепе осталось узнать 2 вещи, что должно прописыватся в МК перед программой работы АЦП и как эти данные словить потом на компе(на компе скорей всего буду прогу на Делфи писать). По даташитам разобрался как это на ассемблере написать.
P.S. Если кто видел готовые проргамные решение скиньте ссылочку, а то или я слепой, или плохо искал. Книжек действительно валом, но найти что-то кроме "а сейчас загорится этот всетодиод и т.п." найти оказалось не так просто. Скачал 4 книги Заяц Н. И. про самоделки на пиках, попробую там поискать.
Последний раз редактировалось Piroknight; 21.01.2011 в 23:07.
21.01.2011, 23:27
Сказал спасибо: 116
22.01.2011, 00:44
Сказал спасибо: 442
В комплекте с CCS идут примеры работы с и ЮСБ и с АЦП, скрестить два файла - дело 10 минут, 20 строчек кода.
misterdi<@>i.ua
22.01.2011, 19:55
Спасибо всем за ответы, думаю данной информации хвати чтоб разобраться что к чему. Скачал примеры прог для АЦП и ЮСБ, будем пытаться собрать вместе рабочую прогу=)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
