06.09.2011, 18:14
#561
Re: Копирование домофонных ключей
Исходя из всего вышеперечисленного сделал новое устройство для
записи ключей DS-1990 на RW-1990.1, RW-1990.2 и ТМ-2004 (с финализацией и без)
с режимом редактирования номера и создания произвольных ключей.
Собрано на ATmega32 и проверено в железе!!!
Выложил схему, инструкцию, файл для PROTEUS-а и прошивку на своей странице:
http://domofon-master2009.narod.ru
Сказали "Спасибо" petr5555
07.09.2011, 19:20
#562
Уточняю ещё раз для всех, что программа этого устройства основана и будет
совершенствоваться только на основе той информации, которая будет в открытом
доступе на этом форуме. По мере открытия её будет совершенствоваться и
программа этого устройства. Так что каждый может внести свой вклад. Один
за всех я работать не собираюсь!!!
Новую прошивку для устройства буду выкладывать на своей странице.
07.09.2011, 22:40
#563
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Petr5555 где вы были раньше.
Когда я вам предлагал выложить прошивку для этих ключей бесплатно.
А вы отказались.
А то были бы самыми первыми.
И могли внести неоценимый вклад для народа.
А народ бы вас за это хорошо отблагодарил.
Народ добро не забывает.
Видимо лучше поздно, чем никогда.
08.09.2011, 07:54
#564
Сообщение от FELIX-RU
А вы отказались.
Извините, я свой вариант копировщика для RW-2004 и ТМ-2004
давно уже выложил. Сейчас просто дополнил его новыми заготовками.
А народ у нас любит не добро, а халяву. Раздачей халявы я не занимался
и не буду, пусть все поработают своими мозгами.
08.09.2011, 14:00
#565
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Купил 6 шт. ТМ2004 по 24 руб. Прогой от Felix-Ru попробовал их все прочитать, четыре считываются Code:55, Number: 55 55 55 55 55 55, CRC:55. А две не считываются, выскакивает окно Устройство не отвечает? Проверте подключен ли ключ. Попробовал прогой 1-Wire.exe, она все шесть считывает. На работе есть пакет с ключами от замков, сигнализаций и.т.п. попробовал все прочитать прогой от Felix-Ru, фирменный DS1990 все читаются а ключи без какой либо маркировки читаются не все, прогой однако 1-Wire они все считываются. Непонятки, однако.
Попробовал один ключ ТМ2004 записать, записалось и замок признал клон родным.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 08.09.2011 в 14:30.
08.09.2011, 15:01
#566
Я не понял вопроса?
Если хотите сказать, что программа Felix-ru плохо читает ключи, то возьмите и
сделайте себе другой копировщик. Можете спаять по моей схеме, с ним у меня
осечек пока не было.
08.09.2011, 15:17
#567
Сказал спасибо: 78
Сообщение от petr5555
то возьмите и
Дык мне не нужен автономный копировщик. Мне и проги от Felix-Ru хватило бы для моего баловства , если Felix-Ru еще и блокнот к проге прикрутит то вообще будет то что мне нужно. Просто не понятно что с нестабильнстью чтения разных ключей.
08.09.2011, 23:52
#568
vano-11-11
Вы правы. Есть проблемы считыванием, признаю.
В новой версии будет исправлено.
Блокнот уже есть осталось совсем не много.
Постараюсь побыстрей закончить программу.
09.09.2011, 02:16
#569
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
ВНИМАНИЕ! Только что выложил обновленную версию копировщика, уже третью по счету. Теперь, во-первых, копировщик умеет автоматически определять тип заготовки! Ну, разумеется, в пределах того, что "умеет" записывать.
Во-вторых, немного улучшен "интерфейс пользователя", так как прикладывать заготовку, удерживая при этом кнопку, действительно не очень удобно. Эту идею уже давно высказывал victor1956, еще в самом начале обсуждения. Теперь процесс записи начинается только после получения ответа PRESENCE от заготовки после отпускания кнопки.
Так что пробуем новую версию, отписываемся. В особенности интересует работа с заготовками RW1990.2 (работа с ними пока не протестирована!). Прошивки и подробное описание версии 3.00 beta прилагаются в дополнительном файле к основному проекту.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407
Последний раз редактировалось RECTO; 09.09.2011 в 02:19.
16.09.2011, 19:14
#570
Сказал спасибо: 78
На радиокот.ру выложили проект эмулятора, есть ввод/вывод через СОМ порт на РС.
http://www.radiokot.ru/konkurs/58/
"Три в одном флаконе или Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Опубликовано 16.09.2011.
Назначение.
Устройство предназначено для считывания, хранения, изменения и эмуляции ключей домофонов «Цифрал» (м/с 1233KT1) и «Метаком» (м/с 1233KT2), а также ключей домофонов, поддерживающих стандарт «iButton» (DS1990A, DS1992, DS1993 и др.). Количество сохраняемых ключей – 32. Полная поддержка ключей DS1992, DS1993 (хранение серийного номера и содержимого памяти) доступна только для двух ключей (один ключ DS1992 и один ключ DS1993). Ключ DS1993 я использую на работе и сделал поддержку чисто из спортивного интереса. А поскольку DS1992 отличается от DS1993 лишь меньшим объемом памяти и оба ключа описаны в одном даташите, впихнул заодно и его – вдвоем веселее .
Имеется интерфейс с ПК через COM-порт (уровень TTL) для просмотра, чтения и изменения ключей.
Основа устройства – микроконтроллер ATmega8A. Напряжение питания 2,7 *– 5 В. Применяются кварцевые резонаторы 8, 12 или 16 МГц. В качестве дисплея используется семисегментный индикатор с общим катодом фирмы KINGBRIGHT SC39-11SRWA .
Работа с ПК.
Для связи с ПК необходим переходник (адаптер, преобразователь уровня) RS-232 – UART TTL. Новичкам советую не городить переходник самостоятельно. Зайдите в ближайший ларек по продаже сотовых телефонов и купите любой шнурок, требующий при втыкании в USB установки драйвера. Раскурочив его, вы найдете необходимые контакты RXD, TXD и GND. Последний шнурок я купил для Nokia 1200 за 90 руб.
Заключение.
Девайс был испытан на домофонах Метаком, Цифрал, Факториал и Визит. Кроме домофонов со считанными реальными ключами открывались и те, что с «дырами» в прошивке (ключами с кодом «вездеходов»).
Три варианта прошивки сделано из-за того, что на столе лежит наполовину спаянный эмулятор, который будет работать с ПК как USB HID device. Не успел доделать, да и программа обмена эмулятора с ПК еще не дописана толком. Варианты с кварцами 12 и 16 Мгц – основа для него.
В принципе, можно воткнуть в устройство функцию дубликатора домофонных ключей - народ потихоньку успешно сниффит и выкладывает протоколы для записи заготовок. И надо, наверное, ставить дисплей и MMC/SD интерфейс, а то неудобно держать номера в голове.
Побывал этим летом в других городах - RFID наступает. Ну, что ж, будем смотреть в сторону RFID. Только на чем буду проверять – пока не знаю. Надеюсь и до моего поселка дойдет цивилизация."
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
