23.12.2011, 19:46
#631
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Копирование домофонных ключей
Сообщение от seregkasa
Судя по всему, выше программа Universal Key работает отлично а вот Burning Key кобенится, либо дело в софте, либо в прошивке?
Burning Key и Universal Key Проверил на двух ключах, TM2004, все читается, одинаково! у меня
Проверка на двух ключах, это как бы и не проверка. Я проверял на более 30 ключах,привел только несколько вариантов чтения.
Прошивка для Burning Key последняя, что здесь недавно выложил один из авторов проекта, все ключи в реестре включены вручную, просто так, у меня только ТМ2004 есть.
23.12.2011, 21:39
#632
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Тема с копированием для меня пока закрыта, но за форумом слежу, сообщение vano заинтересовало, для интереса пересчитал CRC для ключей с картинок отдельной прогой и вот какая хрень получается:
(для удобства отображения слева направо - FELIX-RU leon013 )
01 00 00 00 39 0B 7D 44: 01 00 00 00 39 0B FD 44:
0х44 0xAE
01 00 22 33 93 В5 ВА 6В: 01 00 22 33 93 В5 ВА ЕВ:
0х6B 0x6B
01 00 00 0C D8 6A 64 28: 01 00 00 0C D8 6A 64 28:
0х28 0х28
Но в Burning Key везде надпись " Контрольная сумма совпала"......
Мое предположение - дело в адаптере, транзисторы не лучшая замена для МАХ 232 (для себя любимого сделал именно на нем), но получается просто, дешево и сердито...
24.12.2011, 08:49
#633
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
кт315 всегда по статике (h21э=Iб/Iк) проверяю, чтоб не меньше 150 были и у меня всё работает!
26.12.2011, 05:18
#634
Сказал спасибо: 78
У меня нет транзисторов, вот же писал
Сообщение от vano-11-11
вот привес девайс домой, отпаял от 5 и 7 ноги ПИКа проводки в старую схему и припаял туда проводки Rx и Tx от шнурка на СР2102 USB-UART c ТТЛ уровнями сигналов.
26.12.2011, 13:28
#635
Сказал спасибо: 79
Проше два транзистора прикрутить, чем на шнурке ваять.
26.12.2011, 13:39
#636
Сказал спасибо: 78
К транзисторам еще СОМ порт нужен. А с ними проблемы, нет в наличии.
27.12.2011, 16:43
#637
Сказал спасибо: 79
есть у меня шнурок от C100 на чипе PL2303 попробую подружить
30.12.2011, 10:58
#638
Сказал спасибо: 78
Вчера еще немного потестил проект программного копировщика от FELIX-RU. С блокнотом как бы разобрался. Просто после окончания ввода имени ключа (например Проба)
нужно нажать Ctrl+Enter. Тогда, если в "Меню" кликнул "Сохранить Блокнот" этот ключ сохраняется в блокноте и становится доступным всегда, если открыть блокнот выделить этот ключь "Проба" и нажать DEl, выскочит окно предупреждение "Вы действительно хотите удалить ключ из списка блокнота" и две кнопки "Да" и "Нет". Если выбрать "Да" ключ удаляется.
Как бы блокнот работает но файл блокнота в папке с прогой не создается, прога запушенная на этом компе с любого носителя и любой папки этот блокнот находит и новые ключи доступны. Выходит что автор запрятал блокнот куда то. Тесть если у меня прога на флешке и я добавляю в блокнот свои новые ключи на одном компе, при запуске с этой флешки на другом компе эти ключи уже не доступны. FELIX-RU зачем так сделано?
30.12.2011, 13:53
#639
Сказал спасибо: 78
Отследил где копировщик от FELIX-RU хранит свой dat файл с базой ключей и можно этот файл вручную скидывать на флешку с прогой, каждый раз после добавления новых ключей и вручную копирывать этот файл в нужную папку на другом компе, работает. Но это очень не удобно. И еще на счет интерфейса, может будет удобнее пользоватся блокнотом если все для работы с ним убрать под одну кнопку "Сервис" а то для открытия блокнота лезим в "Сервис", а для сохранения блокнота лезим в "Меню". И хранить больщую базу ключей в одном блокноте не удобно. Удобнее типа разбивать на папки.
З.Ы. А еше удобне было бы ипользовать стандартный интерфес. Файл, открыть файл ключей, сохранить ключ в файл.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 30.12.2011 в 14:21.
30.12.2011, 17:54
#640
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Просто автор забыл указать в программе, что файл блокнота надо создавать в текущей папке...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
