27.02.2012, 14:00
#661
Сказал спасибо: 9
Re: Копирование домофонных ключей
Методом экспериментов я пришёл к выводу что данная программа не работает из-за того что винда у меня обновлялась на компе и установлена сейчас в папке WINDOWS.0 На всех остальных компах прога работает превосходно.
29.04.2012, 10:47
#662
Felix-Ru Подскажите пожалуйста, как должна выглядеть схема для работы вашей программы с FT232, вот такая
не подходит, ключи не читаются
Последний раз редактировалось zamanko; 29.04.2012 в 11:33.
29.04.2012, 12:49
#663
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от zamanko
zamanko Запустите программу от Felix-Ru. Кликните Help, Схема. И увидите схему автора. Она не намного сложнее той что Вы привели, но у меня стабильно работала как с физическими СОМ портами, так и с USB to COM переходниками.
29.04.2012, 23:32
#664
В схеме транзисторы для согласования уровней, они не нужни для usb-uart переходника с ttl уровнями, как правильно упростить схему, что выкинуть, чтобы продолжало работать ?
30.04.2012, 09:34
#665
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
А что, 1-Wire начал работать в TTL уровнях-это когда такое стало?
30.04.2012, 18:28
#666
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
А в каких уровнях работает 1-Wire?
01.05.2012, 09:00
#667
Сказал спасибо: 22
Ну наверное CMOS как и все малопотребляющие устройства. Да и важно сопротивление нагрузки. Да кому я объясняю). Может сами проясните ситуацию? Так может резисторно диодный адаптер работать или нет?
01.05.2012, 09:16
#668
Буквально зимой обеспечил весь отдел на работе температурой за окном на иконке в трее. Шнурок от сотового ‹-› данная схемка (без резистора и питание датчика отдельно третьим проводом) ‹-› экранированный провод 5 м ‹-› датчик DS18B20. Север опрашивает датчик и раздает клиентам по сети по запросу.
01.05.2012, 10:44
#669
Сказал спасибо: 22
Ну-у-у. Трехпроводка все таки кое что другое.
01.05.2012, 13:01
#670
Другое только из-за длинной линии и опасения нехватки или нестабильности питания. Надо будет попробовать с паразитным.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
