В чем- то вы правы. И схемы, на которые вы дали ссылки в некоторых случаях даже функциональнее и имеют больше возможностей, чем Universal Key. Но вот по простоте сборки и минимальности вложения… Universal Key в данном случае вне конкуренции. Это факт. В моем случае Universal Key собран на транзисторах КТ315 по моему… Выдранных из старого советского хлама… из схемы так же исключены все стабилитроны… Не потому что это правильно… Просто у меня их на тот момент не было.. В связи с тем, что пришлось убрать стабилитроны.. То пришлось сделать разрыв в точке OTR и запитать отдельно 5В от USB. Опять же. Такое решение не совсем верное и продиктовано только отсутствием стабилитрона.
В реальности для этой схемы был куплен только СОМ разъем.
А теперь прикиньте себестоимость схемы. Простота схемы? Я думаю тоже не сложна.
По поводу дубликаторов собранных на МК… Схемы реально простые и легко повторяемые. И при этом достаточно функциональны. Я сам их повторял как минимум по двум первым ссылкам.
Однако… Цена любого МК… Перекроет стоимость всей схемы Universal Key. К этому надо еще прибавить, что что - бы собрать дубликатор на МК надо иметь программатор…. Если купить программатор то тоже он может стоить не мало… При условии сборки самодельного простейшего программатора для PIC опять же… Надо прибавить к этому, что что- бы прошить МК надо иметь хоть малейшее знание о том как МК прошивать.
Что бы собрать Universal Key надо иметь минимальные знания чтения схемы и минимальную базу радиоэлементов.
По всем этим параметрам в данном случае Universal Key выигрывает. Или скажите я не прав?
Конечно… Universal Key не идеален. И имеет свои минусы.
1 Он не может работать автономно.
2 Не всегда и не везде есть СОМ порт в компе. И его совсем нет в ноутбуках
3 Я не пробовал, но многие говорят, что Universal Key вполне работает и через преобразователь USB-COM, а значит, его можно применить и на ноутбе.
4 Universal Key не имеет такую большую базу поддерживаемых заготовок и форматов ключей, как это умеют дубликаторы на МК. В данном случае я тут сказать ничего не могу.
Кстати. При применении Universal Key ни одного сбоя при записи заготовок замечено не было. Чего не могу сказать про этот дубликатор
http://sun-student.ru/hard/rw1990/ma...uplicator.html
При записи заготовок на этом дубликаторе сбои все же бывали… Хотя ничего плохого про этот дубликатор сказать не могу. Он себя вполне оправдывает и заслуживает, что-бы его повторяли.
Это не реклама и не анти реклама. Это просто мое мнение. Составленное на том факте, что я данные схемы собирал и использовал.
Решил добавить варианты плат для Universal Key. В моем случае это не шедевры… Но работает без нарекания.
Меня удивило другое. Не встретил на данном сайте ни одного варианта платы для этого дубликатора. Только на РадиоКоте есть (одна из плат как раз от туда взята). Такое ощущение, что ни кто эту схему не повторял. Хотя все работает даже навесным монтажом или на макетке.
