19.10.2013, 10:54
#691
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: Копирование домофонных ключей
Сообщение от Levha
Решил добавить варианты плат для Universal Key. В моем случае это не шедевры… Но работает без нарекания.
Меня удивило другое. Не встретил на данном сайте ни одного варианта платы для этого дубликатора. Только на РадиоКоте есть (одна из плат как раз от туда взята). Такое ощущение, что ни кто эту схему не повторял. Хотя все работает даже навесным монтажом или на макетке.
Я навесным монтажом в корпусе лузы собирал.
Вот все платы выложенные выше Levha в одном проекте SL6.0
P.S. Перезалил в 22:20
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 19.10.2013 в 22:22.
19.10.2013, 21:20
#692
novodrodskiy Я не знаю как вы переводили платы в SL6.0. Исправте если это возможно в вашем случае транзистор и стабилитрон на первой плате замкнуты... В моей плате этого нет.
Последний раз редактировалось Levha; 19.10.2013 в 21:37.
19.10.2013, 22:26
#693
Сказал спасибо: 23
Levha, а что сами не сделали и не выложили?
Исправил, перезалил.
Все от того что Вы криворуко платы делали . Сначала нарисовали а потом размером платы подрезали. А я не глядя через копирование делал. Там и на плате 3 косяк был
22.10.2013, 19:52
#694
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Universal Key,делал,все работает.Сейчас Windows 7x64 стоит,на ней тоже все работает.Плату делал на глаз,из SMD деталей,и поместил ее в корпус считывателя КТМ-Н,влез как родной.Пользуюсь им пока часто,да и то под свои нужды.Хотелось бы чего-то посерьезней.Покупать в лом-лудше самому сделать(или повторить,чье-нибудь чудо).Как-то так.
Последний раз редактировалось USER5505; 22.10.2013 в 19:54.
22.10.2013, 20:10
#695
Сказал спасибо: 23
Сообщение от USER5505
Делайте копир от RECTO, в данный момент это самый крутой из "халявных". На радиокоте ожидается еще один интересный проект, но не будем загадывать, его уже не первый год ждут .
P.S. Вот еще интересный проект делается "Кодграббер на AVR" http://phreakerclub.com/forum/showthread.php?t=1008 с реализацией граба сигналок, ворот и эмуляцией/копированием ТМ и RFID
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 22.10.2013 в 20:46.
23.10.2013, 17:45
#696
Сказал спасибо: 134
Последний раз редактировалось USER5505; 23.10.2013 в 17:49.
24.10.2013, 10:04
#697
Сказал спасибо: 23
А вот за это посадят...
Все что вы будите применять в преступных целях, будет орудием преступления. Наказание будет назначено в зависимости от тяжести преступления.
Автор проекта планирует использовать проект в мирных целях . Хочет иметь девайс где все есть в "одном флаконе". Грабит свой брелок от авто сигнализации, грабит свой брелок на открытие шлагбаума, копирует свой ТМ ключ от домофона, копирует свою RFID карточку от офиса. Убирает все эти штучки (брелки, ТМ и RF ключи) в стол и пользуется только одним девайсом.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 25.10.2013 в 19:11.
24.10.2013, 17:02
#698
Сказал спасибо: 134
Сообщение от novodrodskiy
Все что вы будите применять в преступных целях, будет орудием преступления. Наказание будет назначено в зависемости от тяжести преступления.
А я и не против этого проекта,только ЗА.У меня уже спрашивали что-то,типа того.Но я отказался.Такие вещи делаются исключительно для своих целей.А так...понравился этот проект,со временим может тоже себе сделаю.
28.03.2014, 19:49
#699
Хотел собрать это устройство в целях эксперимента (по схеме в программе Universal Key V.1.1), но потом вспомнил, что когда то давно собирал термометр на DS18B20.Схема там совсем простая и работала хорошо. Вот ссылка на схему http://msevm.com/main/therm/ds18b20.htm. Вобщем нашел я этот термометр после длительных поисков и вместо DS18B20 подключил ключ от домофона, который сразу определился программой. С помощью устройства записывал на заготовки RW1990 и ТМ2004. Все работает.
Решил написать, может кому пригодится. Указанная по ссылке схема проще некуда. Подключать ключ следующим образом:
корпус - вместо вывода 1 DS18B20
средний контакт - вместо вывода 2 DS18B20.
Кнопки в программе для работы с датчиками температуры - нефункциональны даже при подключении датчиков (видимо так, для вида нарисованы, или для будущих разработок).
Всем удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
