Сообщение от NetImperia
Заменил предохранитель, обуглившиеся диоды D3, D4 и TL062 (IC3). А также резистор R16
...имелась ввиду наверное IC2?
Неисправный прибор два года пролежал в коробке - может быть причина в разряженной батарее? - если дело не в этом, то в первую очередь необходимо проверить Q2, IC8, D18, PTC включенный последовательно с диодом D4, и номиналы R18,R19. Так же не исключено, что если сгорел R16 и компаратор IC2 TL062 (выводы 5.6.7), то часть напряжения при этом могла попасть на вход IC5, что привело к деградации ее кристалла - в ряде случаев это проявляется не сразу, а только через некоторое время. Раз мультиметр работает хотя бы одну минуту, то с его помощью можно попытаться отследить изменения напряжения на коллекторе Q2, или выводах 5.6.7 IC2.
Если есть источник питания 9в с несколько большим током, чем у батарейки, запитать мультиметр от него, подключив питание через диод и предохранитель 0.5а, к коллектору Q2. Глючный элемент может выдать себя повышенным нагревом - не факт конечно, но попробовать можно.
