20.01.2011, 03:55
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Опять про Басик
пиплы, совсем я все забыл.
ввод вывод работает на ком порт а вот только одно но - пишу я вот так значит
MSComm1.Output = "55"
то есть выводится аски код двух пятерок
а как сделать вывод имено числа 55?
в досе помню чтото там было типа chr$ чтоли но в вб6 это уже не работает в лоб
20.01.2011, 08:19
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: опять про басик
Попробуй так:
MSComm1.Output = chr(55)
Последний раз редактировалось Gerbicid; 20.01.2011 в 08:22.
20.01.2011, 12:55
Сказал спасибо: 12
Re: Опять про басик
По правилам, на Output нужно передавать строку или массив байтов:
Dim Buffer(1) As Byte
Buffer(0) = 55
MSComm1.Output = Buffer
Что-то длинно получается. А что, если просто байт засунуть ? Попробуйте так:
MSComm1.Output = 55
ЗЫ. Подумал трошки ... Не, второй вариант не пойдёть. Нужно передавать адрес начала массива или строки. А во втором варианте передаём адрес (55) переменной, а не само значение ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 20.01.2011 в 13:10.
20.01.2011, 17:04
Сказал спасибо: 188
Re: Опять про Басик
заработало chr
а еще вопрос - переодически вылетает прога и пишет - порт уже открыт. тогда другой команд батоном закрываю порт и опять вылетает и пишет что порт уже закрыт.
нестабильная какая то тема с этим портом почему то
то работает то нет........
20.01.2011, 19:47
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Опять про Басик
Сообщение от индюк
то работает то нет
Для работы с COM портом используй, компонент из вложения.
Он стабильно работает.
20.01.2011, 20:33
Сказал спасибо: 33
Re: Опять про Басик
Сообщение от индюк
заработало chr
Проверяй при открытии и закрытии порта свойством ...PortOpen. Это свойство возвращает тип Boolean.
20.01.2011, 20:44
Сказал спасибо: 919
Re: Опять про Басик
От себя хочу добавить модуль для VB6, который использую сам. Будут по нему вопросы, милости прошу.
С портом работаю так - открываю, по таймеру опрашиваю буфер. Он на 4000 байт, что позволяет делать это не часто.
По второму таймеру делаю таймаут, после которого процедура заканчивается, данные получены.
24.01.2011, 05:21
Сказал спасибо: 188
Re: Опять про Басик
всем спасибо
связь наладил. по обычному варианту пока. оказалось переходник узби-ком тупил чото.
напрямую наладить связь проца с компом через узби выше моих сил с этой кучей энд поинтов и прочих идентификаторов, но время камень точит)))))
вобщем щас прикидочный вариант выглядит так-
Public x As Integer
Private Sub Command1_Click()
MSComm1.CommPort = 5
MSComm1.Settings = "128000,N,8,1"
MSComm1.InputMode = comInputModeText
MSComm1.InBufferSize = 1
MSComm1.PortOpen = True
End Sub
Private Sub Command2_Click()
MSComm1.PortOpen = False
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
d = MSComm1.Input
c = Val(d)
Print c ----------выдает цыфру ноль на каждую длиную строку
Print d ----------выдает длиную строку с аски кодами (проц цыфрует пока наводку 50гц)
PSet (x, 100 * c + 500)
x = x + 1
End Sub
вобщем то наверно опытный глаз понял в чем моя трабла теперь
порт принимает в буфер, сколько я не понял пока и когда буфер заполняется то выдает длинющую строку несмотря вот на эту строку
а я хотел отдельно каждое значение подставлять в координату точки и строить типа график
помогите как мне так сделать правильно?
и почему буфер не становится равным 1?
я подставлял другие значения - 10, 50, 100 - ничего не меняется
Последний раз редактировалось индюк; 24.01.2011 в 05:33.
24.01.2011, 14:34
Сказал спасибо: 33
Re: Опять про Басик
По моему надо установить Rthreshold, если я ничего не путаю.
24.01.2011, 15:09
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Опять про Басик
Вы по идее должны принимать бинарные данные. Текстовые нельзя.
поэтому свойство InputMode должно быть иным.
You can also receive incoming data as either text or binary data by setting the InputMode property to one of the following Visual Basic constants: comInputModeText or comInputModeBinary. The data will either be retrieved as string or as binary data in a Byte array. Use comInputModeText for data that uses the ANSI character set and comInputModeBinary for all other data, such as data that has embedded control characters, Nulls, etc.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
