20.01.2011, 06:47
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Монитор самсунг синкмастер 940N
Здраствуйте господа электронщики помогите пожалуйста. Вчера потух монитор самсунг сингмастер 940N при этом кнопка питания горит если присмотреться то видно изображение, если кнопкой выключить и заново включить изображение появляеться и примерно через 2 секунды гаснет помоему вырубаеться лампа подсветки дисплея, блок питания в норме все конденсаторы проверенны.
20.01.2011, 10:31
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Монитор самсунг сингмастер 940N
Срабатывает защита. Наиболее вероятные причины: неисправность лампы/ламп, неисправность инвертора. Советую для начала проверить в инверторе конденсаторы на вздутие
20.01.2011, 11:00
Сказал спасибо: 21
В 940 обычно дохнет трансформатор инвертора. Пробой в одной из повышающих обмоток.
20.01.2011, 11:03
Сказал спасибо: 21
Лечиться заменой инвертора. Выпаиваете трансформатор, радиатор транзисторной сборки и перемычки по питанию родного инвертора, остальное по вкусу. Инвертор покупаете готовый. только смотрите что бы по размерам влез с учетом крепления платы в корпусе монитора. Трансформатор родной искать - дело тухлое.
20.01.2011, 11:11
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Посмотрите обсуждение подобных вопросов по 940n на:
http://remont-aud.net/search/?q=940n
http://monitor.net.ru/search.php?cx=....ru/search.php
Там же, возможно, Вам удастся раздобыть схему.
Вариантов исполнения БП и инвертора несколько, на печатной плате
могут быть написаны значения выходных напряжений БП, например: 5В, 13В.
Проверьте их.
Кроме вздутия конденсаторов , неисправности ламп, специалисты обращают внимание на КЗ во вторичных обмотках трансформатора(ов) инвертора -
проверяется измерением сопротивления цифровым тестером и сравнением.
Удачи
20.01.2011, 12:10
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Доброго времени!
На работе возим 940N в сервис пачками, симптомы те же. У них видимо была партия с заводским дефектом (все мониторы 2006-2007 года).
В СЦ меняют (по бумагам, сам не лазил) BN81-04191A A/S-inv trans - так понимаю, тот самый трансформатор инвертора.Стоимость работ с НДС - 1925 рублей.
Сам трансформатор Самсунг в розницу не продает - поставляет только в авторизированные СЦ. Китайский аналог в Московии раздобыть можно, вроде, и цена копеечная.
20.01.2011, 13:07
Надо вскрыть и посмотреть. Если вздувшихся кондеров нет, то можно смело и тупо менять трансформатор. Марка транса TMS91429CT. Менял сам неоднократно. Купить можно в Митино на радиорынке пав. 541, или Перерва, 49 тел. 347-28-00. В этих местах они стоят 260-320 руб.
20.01.2011, 13:43
Проверьте лампы, часто на верхних проводки отваливаются. От того и защита срабатывает. Лечится выдёргиванием резинки в верхнем углу матрицы и припаиванием проводков. Либо отключением защиты.
20.01.2011, 14:52
На днях принесли 2 таких моника с такими-же симптомами.. Заказал с оказией несколько трансов китайских(вроде около 200р..), приедут-поменяю-отпишусь.. Хотя навскидку с сопротивлениями на трансах вроде порядок.. Если что, трансы не помешают.. Кстати, на E-Bay довольно большой выбор, важно только с доставкой договориться..
20.01.2011, 14:54
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Проверь обмотки инвертора (трансформатора) . У меня было примерно 1кОм на каждую. Одна была в обрыве. Покупать негде - взял и перемотал. Расчёт вел: 650В к Uпит. Данные не помню... Расположил по секциям проводом 0,08. Сопротивление обмотки изменилось. Я так понимаю, что они (обмотки) выступают, как ограничители тока ламп попутно с питанием. Потому добавил сопротивление 1кОм. Светится чуть тусклее - видимо не домотал или сопротивление большое. Подбирать не было времени - клиент торопился в "одноклассники" ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Попутно отключил защиту, подав повесив килоом между Uпит. и ногой управления драйвера. Пришлось, так как схемы не нашёл на эту модель. транс не TMS91429CT: с двумя обмотками для ламп (говорят заменяемые они). Нагрева нет. Работает уже два месяца...
Чуть не забыл: транс, чтобы разобрать, прокипятил 20 мин. Разобрался на раз...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
