23.05.2006, 07:51
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 11 сообщении(ях)
8051 и TCP/IP
Подскажите плз. как организовать обмен между микроконтроллером типа 8051 и радиомодемом,имеющим выход сетевого типа RJ-45. Слышал про програмный стек TCP/IP от Atmel. Неужели на уровне железа ни каких дополнительных наворотов не потребуется ?
24.05.2006, 10:48
8051 и TCP/IP
Есть такая WIZnet-овская платка: IIM7010A. Эта платка содержит две микры: стек данных W3100A и физический уровень RTL8201BL. Всё это продукты WIZnet. Реализует сетевое подключение и протокол TCP/IP (и не только).
24.05.2006, 13:40
Как я понял тут нахаляву не проскочишь...
Если делать на програмном уровне - сожрём все ресурсы МК. А реализовывать в железе - минимум 3 микросхемы обшеё стоимостью не меньше 15$.
Проще найти модем с RS232 выходом.
24.05.2006, 15:23
Да уж... ТСР/1Р слишком серьёзная вещь для микроконтроллера и модема, так что лучше РС232, гемора меньше на порядок!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
