20.01.2011, 12:16
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Никогда не работал с Советскими ОУ в ДИП08
Вдруг обнаружил у себя в заначках непонятным образом возникшие микросхемы в 8-выводных пластиковых ДИПах. На корпусе написано сверху кириллицей УД1Б, а ниже, латиницей V5.
Что это за зверь такой, мне сейчас очень операционники нужны с низким питанием, вдруг ОНО.
ДА, НО НЕТ!
20.01.2011, 12:19
Сказал спасибо: 429
Re: Никогда не работал с Советскими ОУ в ДИП08
К544УД1(Б). Низкого напряжения питания не любят.
Сказали "Спасибо" Falconist
20.01.2011, 12:38
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Falconist
А что делать с выводами коррекции входного смещения, у меня усиление 1-10, смещение 10мВ по барабану? Можно их меж собой соединить, или пустыми висеть оставить?
ДА, НО НЕТ!
20.01.2011, 12:42
Сказал спасибо: 429
Обычно оставляют "висящими".
20.01.2011, 13:00
Сказал спасибо: 223
Обидно. Что мне теперь на +/- 12,6 вольт всё переделывать? Пусть и дальше лежит, может когда пригодится.
ДА, НО НЕТ!
28.01.2011, 18:40
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
А не 574? у меня валяются..тоже ..но почему-то с 574 быстродействующими. вместе.
28.01.2011, 18:58
Сказал спасибо: 429
Я глянул у себя в кассетнице. 544-е имеют только последнюю часть маркировки (УД1/УД2), 574-е промаркированы полностью.
Но мог и ошибиться. Маркировки ведь разные бывают.
Но для применения, нужного NikMih_1 - оба семейства те же яйца, вид в профиль.
28.01.2011, 23:37
Сказал спасибо: 223
Надумал использовать к140УД8Б, у меня их гора оказалась, в металлическом корпусе. ОдЫн проблем, хочется просимулировать, а аналога не знаю. Мне от этого аналога надо, чтоб у него выходные напряжения (ограничение) при +\- 5в были такими же и всё. Знать напряжение ограничения МНЕ обязательно, потому, что я потом масштабировать должен это максимольное напряжение - привести надо к рабочему коридору управл напряжения ГУНа.
Можно проблему по другому сформулировать. Кто скажет, какие напряжения выходные максимальные у к140УД8б,?? а аналог я из библиотеки Протеуса сам подберу.
ДА, НО НЕТ!
29.01.2011, 00:00
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от NikMih_1
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud8.html
Там и аналог приводят.
29.01.2011, 00:07
Сказал спасибо: 295
Нет в жизни совершенства. Искал у себя что-нибудь на +-6-12В, а нашел Burr-Brown OPA 2336 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А КР544(КР574) от прочих отличал только прозвонкой сопротивления цепей коррекции (лапы №1-5-8 ) Другого способа отличить УД1 X5 от W6 или V5 не нашел ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) К счастью, в одном из справочников попались схемы с указанием номиналов эмиттерных резисторов токового зеркала.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
