Непрочитано 20.01.2011, 23:59
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
По умолчанию Альтернативный способ засветки UV Плат
Не знал в какой раздел писать, поэтому пишу сюда. Речь пойдет об идее прямой засветке печатных плат покрытых фоторезистом.
Наверное все уже перепробовали тысячи методов, дабы сделать распечатанную на пленке схему не прозрачной. А распечатывать пленку в типографии больно дорого.
Итак, вот мои изобредеи:
1. Кто разбирал лазерный принтер - знает, что там просто модулируется лазер, который в последствии засвечивает фото барабан. Что если вместо фото барабана подставить непосредственно Печатную плату....
- Возможные проблемы: Не знаю, какая длина волны у лазера, не знаю как воспримет его фоторезист, если первые два условия удовлетворить, остается время засветки, тобиш скорость проката платы.
2. Как вариант, достать лазер, прикрутить его к системе на подобии струйного принтера, в качестве головки, а в качестве лазера можно применить диод от Blue-Ray DVD писалки, либо поэкспериментировать с другими лазерами от Оптических Приводов. Насколько я понимаю, интенсивность излучения лазера от писалки достаточно велика, что подает надежду на результат
- возможные проблемы: калибровка фокусирования, думаю решаемая, ибо как-то сие делает писалка (перемещение головы электромагнитным полем), ну и конечно скорость проката...
В теории вроде не очень сложно Хотя ЛУТ тоже не сразу получился
Прошу идеи, Господа! Кто За, кто Против, высказывайте аргументы, не стесняйтесь
nerozero вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 00:18
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Альтернативный способ засветки UV Плат
Печатаю лазерным принтером на прозрачной пленке. Складываю в два слоя. Прожигаю обычным 500 Вт прожектором. Результат идеальный.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 00:28
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Принтер НР М1005. Обычная пленка, в один слой, ОДИН раз подобрал время засветки и с тех пор НЕИЗМЕННО превосходный результат. 0,25/0,25 - без проблем. Если нужно ДЕЛАТЬ, а не морочить то, что лижут коты от нечего делать.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 00:30
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Результат идеальный
простите, какую толщину проводников вы можете получить при сложенной в 2 слоя прозрачной пленке? Сильно сомневаюсь, что не тоньше 0,5-0,4 Вот у меня после определенного метода получаются 0,3 0,35 на Ура, но если приглядеться к линиям по тоньше, появляются проблемы... LQFP64 уже проблематично... Да к тому-же тонер + пленка при штучных платах просто выкидываются почем зря ...
nerozero вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 00:35
nerozero
Сказал спасибо: 18
Вот мои результаты, HP 1020, оригинальный картридж, темные места на просвет - практически прозрачные!
nerozero вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 07:25
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
А мне приходится изголяться с ацетоном или складывать 2 плёнки, чтобы получить приемлемый контраст. Есть проекторы получающие изображение с компьютера по VGA или DVI. Можно ли засвечивать фоторезист таким проектором?
firew0rker вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 11:44
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
Думаю всетаки нет, разрешение у них 75DPI.
Минимум нужно 300DPI, для хорошего результата - абсолютно объязательно 600DPI...800DPI
nerozero вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 12:27
nerozero
Сказал спасибо: 18
Нарыл немного информации:
http://books.google.ge/books?id=m8sJ...page&q&f=false
http://www.lpkf.com/products/rapid-p...uit-boards.htm прослезился......
nerozero вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 12:29
telekot
Сказал спасибо: 97
telekot на пути к лучшему
Если получится таким способом прилепить тонер к плате, то на какой хрен там фоторезист.
Плучите идеальный способ.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 12:47
nerozero
Сказал спасибо: 18
тут одна проблема, с количеством тонера, - мало его сыпится, интерестно может можно увличить его плотность, путем увиличения интенсивности ввечения лазера?
и вторая, насколько тонер в состоянии переносится электростатическим методжом на металическую поверхность?
nerozero вне форума
Метки
засветка, платы, фоторезист
Новые спецпредложения компании Zuken для разработчиков печатных плат Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 28.11.2010 17:34
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Подскажите хорошую программу для автоматической трассировки печатных плат ArchangelSpas Proteus, KiCAD и другие ECAD 90 02.06.2010 10:09
Вышла новая версия системы проектирования печатных плат Zuken CADSTAR 12.0 Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 23.11.2009 16:43
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
