21.01.2011, 20:34
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Можно ли ШИМ-ом управлять напряжением регулируемой КРЕНки?
я чото ничего кроме транзистора не придумал
в базу ШИМ, за счет открытия транзистора регулируем падение на К-Э
Сказали "Спасибо" igel_izh2126
21.01.2011, 21:18
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Re: Можно ли ШИМ-ом управлять напряжением регулируемой КРЕНки?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
22.01.2011, 10:27
Сказал спасибо: 57
спасибо, я бы посмотрел, только у мня кр142ен3а ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
на нее ничерта нет таких схем даже в настоящем бумажном ТУ на нее - смотрел на работе
буду пробовать
а вот на картинке TTL на вход транзистора
это и имеется ввиду ШИМ сигнал там? а почему он не сглаженый? микруха с ума ж сойдет? или про сглаживание это в даташите написано?
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 22.01.2011 в 10:30.
22.01.2011, 11:03
Сглаживать надо. В цепь коллектора поставить такой резистор, чтобы при полностью открытом транзисторе (100% ШИМ) на выходе было наибольшее Нужное напряжение, и между ADJ (нога 4) и землей 10...47 мкф
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
22.01.2011, 12:45
Сказал спасибо: 67
на приведенной схеме ясно написано, что это для отключения (shutdown), а не ШИМ для управления.
Сказали "Спасибо" Starichok51
22.01.2011, 14:04
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Starichok51
Да и отключение не полное - 1.25 вольта остается.
22.01.2011, 14:12
Интересно, где это написано? При замыкании ADJ на землю, на выходе будет максимальное напряжение. Ибо микросхема будет стремиться ТАК поднять выходное напряжение, чтобы на ADJ было 1,25
22.01.2011, 14:19
Сказал спасибо: 61
Сообщение от niXto
Хотя бы приведенный даташит посмотрели, как работает микросхема, прежде чем постить.
22.01.2011, 15:47
Сказал спасибо: 67
avp94 прав, отключение не полное. на выходе останется 1,25 Вольта.
22.01.2011, 18:04
Сказал спасибо: 57
блин а так хорошо начиналось ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
тогда вопрос снова актуален
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
