21.01.2011, 22:45
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 193 сообщении(ях)
SEPIC converter
0123456789
Последний раз редактировалось majorka65; 10.05.2017 в 20:57.
Сказали "Спасибо" majorka65
31.05.2011, 09:10
Сказал спасибо: 61
Re: SEPIC converter
Эпюры тока и напряжения АБ please, выложите.
01.06.2011, 15:38
Сказал спасибо: 919
Re: SEPIC converter
Первая схема - классический step-down. В общем-то, вверх оно тоже работает, но кпд падает.
Вместо второго ключа ставим диод с малым падением.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
06.06.2011, 17:08
Сказал спасибо: 61
Re: SEPIC converter
Сообщение от majorka65
avp94, там пила - это скучно, (нет эпюр у меня) да и ее размах зависит от номиналов схемы и режимов.
В каком-либо симуляторе наверное пробовали?
10.06.2011, 22:17
Сказал спасибо: 61
Re: SEPIC converter
Моделька не соответствует схеме поста https://kazus.ru/forums/showpost.php...18&postcount=2 источник постоянного и переменного напряжения, как говорили , две большие разницы.
Если доведете модель до схемы поста, выложите скрины "кривых" тока заряда и разряда АБ (Протеусом не владею ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) ), please.
11.06.2011, 21:55
Сказал спасибо: 61
Re: SEPIC converter
В ранее выложенном архиве модельки на 4 случая:
-заряд АКБ током 9А при +300В на входе,
-разряд АКБ током 3А при +300В,
-заряд АКБ током 9А при -300В,
-разряд АКБ током 3А при -300В.
Можете выложить скрины тока и напряжения АБ и тока источника напряжения? Внутреннее сопротивление АБ лучше положить равным 0.1 Ом.
14.06.2011, 22:26
Сказал спасибо: 61
Re: SEPIC converter
Ну и где скрины?
Немного по номиналам схемы:
10 ом для источника питания 300 вольт - это очень много, так же как и 1 Ом для внутреннего сопротиаления АБ ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . (Вы когда - нибудь видели на 12 вольтовой АБ 21 вольт?)
Если в схему (пост, где чисто переменный источник питания) поставить С2=1000u, то через АБ будет постоянно протекать переменный ток не слабой величены.
15.06.2011, 09:50
Сказал спасибо: 61
Re: SEPIC converter
Это не принципиальная схема, только идея.
Я наивно готовился по принципу работы с кем-нибудь бодаться.
Принцип работы можно обсудить, но для этого должен быть предмет обсуждения т.е. описанный Вами принцип работы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) с наглядными картинками - токами и напряжениями во всех ветвях, тем более что, как Вы пишете, моделировали и в LTSPICE, там картинки нагляднее и оцифрованные.
15.06.2011, 17:49
Сказал спасибо: 61
Re: SEPIC converter
Поэтому, разъяснить, как отличия от стандартной схемы добавляют преобразователю новые функции, могу еще подробнее, с картинками.
Ужо третий пост, про то что можете выложить, выкладывайте! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Тем более, что при наличии АБ от принципа работы SEPIC'a остается только название.
Посмотрел картинки выложенные на форуме Володина, схема не совпадает с последней выложенной Вами. Интересные. Особенно если посмотреть кпд. Например для файла charging plus:
Верхний скрин - это кпд
Средний мощность на АБ
нижний - мощность от источника
Последний раз редактировалось avp94; 15.06.2011 в 19:23.
16.06.2011, 19:00
Сказал спасибо: 61
Re: SEPIC converter
avp94,
пожалуйста, не торопитесь, нельзя в моделях LTspice (http://valvolodin.mylivepage.ru/file...charger_lt.rar)
КПД мерить, т.к. там отсутствует dead time, введены завышенные для удобства понимания резисторы последовательно источникам, силовые элементы - что под руку попало.
Для удобства понимания параметры должны быть как можно ближе к реалиям, а ставить "что под руку попало" это как минимум не уважение к своему труду.
По посту 11 КПД 0,93.
Выложите, если возможно, модель поста в LTspise.
Если хотите общаться, смените тон, не приказывайте мне и не пишите "ну".
Поскольку я Вас не "запрягал", то и не "нукал" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , где Вы это увидели?
Общение - процесс совместный, если не хотите (не можете) выложить конкретное описание и модель конкретной схемы, например поста 11, то и не надо, можно обсудить какую - либо (но конкретную) схему из общих соображений ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . А то схемы от поста к посту потихоньку меняются, в модели на сайте Володина вообще выкинули фильтрующий конденсатор (правый по схеме в терминологии SEPICa).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
