23.01.2011, 06:36
Сказал спасибо: 119
NVidia 8400: обезьяна с феном
Проблема такова: в руки попал ноутбук Acer с видеосистемой на основе NVidia 8400, в котором нет изображения. До этого он уже был в авторизованном сервисном центре с такой же проблемой месяц назад, ко мне он попал по сути с рецидивом.
При механическом воздействии (хлопок по задней стенке) изображение появляется, еще один хлопок - экран перестает обновляться и тухнет. Очевидно что физическая проблема с графическим адаптером.
Не долго думая и осознавая истинную квалификацию "авторизованного" сервисного центра, полез во внутрь ноутбука. Постукиванием отвертки нашел больное место. Снял систему охлаждения, больным местом оказался видеоадаптер выполненный на отдельной плате. Несколько раз вытянул/вставил эту плату с целью устранить возможный плохой контакт из-за окисления или пыли.
Затем взял фен, одел небольшое сопло, выставил температуру в 390 градусов и 5 минут прогревал чип NVidia чтобы вызвать перетекание шариков припоя под его BGA корпусом.
Вообщем получилось так как здесь:
, только я делал это в 3 раза дольше и при большей температуре, парень на ролике слишком поскромничал, учитывая что припой безсвинцовый.
В результате все заработало.
Я полагаю что подобное исправление не является долговременным. То же самое сделали обезьяны-ленивцы с феном в сервисном центре, сняв кругленькую сумму. Результат - через месяц ноутбук опять не работает. Думаю что после моего скромного вмешательства он проработает не дольше...
Что в этой ситуации лучше всего сделать? Полностью перекатать чип на новые шарики? Или есть какая-то менее трудоемкая методика?
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Последний раз редактировалось alexgap; 23.01.2011 в 06:42.
Сказали "Спасибо" alexgap
23.01.2011, 07:02
Сказал спасибо: 429
Re: NVidia 8400: обезьяна с феном
Уважаемый alexgap, а Вас что, так сильно тра...ет "безсвинцовость"? почему нельзя пропаять нормальным припоем?
Конечно, IMHO: сдул бы чип, облудил бы ПОС-40 (как-то смешается с тем, что осталось) ножки и контактные площадки и запаял бы заново...
Последний раз редактировалось Falconist; 23.01.2011 в 07:08.
Сказали "Спасибо" Falconist
23.01.2011, 09:48
Сказал спасибо: 378
Сообщение от alexgap
Либо перепаивать по-новой (что по моему мнению будет лучше), либо попробовать залить по чип синтетический флюс (разбавленный бензином). Подождать испарения бензина и прогреть по-новой.
Синтнтический флюс (как его рекламируют) - не требует отмывки, но лучше промыть.
BGA никогда не паял. Но припой лучше использовать свинцовый (ПОС61). Разница между ними только в температуре плавления. У бессвинцового припоя температура плавления на 30-40 градусов выше чем обычного. Отсюда и все его заморочки.
ПОС40 по температуре плавления не отличается от бессвинцовых.
В инете были ролики по пайке BGA...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
23.01.2011, 13:11
Сказал спасибо: 742
Как можно паять BGA припоем ПОС ? всегда паял их припоем-пастой через шаблон, есть какой-то другой способ ??
23.01.2011, 13:16
Сказал спасибо: 378
Сообщение от E_C_C
В мире всё есть, кроме припоя-пасты и шаблона (в нужный момент). Остаётся только одно - смекалка.
23.01.2011, 13:31
Сказал спасибо: 21
Боюсь перепаять NVIDIA чип будет проблематично. Если внимательно посмотрите на чип то увидете что кристал на основе сидит тоже на шариках и плавяться они раньше чем шарики на основе. Шаг там очень мелкий и малейшее сотрясание приводит к слипанию шариков. Можно еще раз его прогреть, под основание раствор флюса в 646 растворителе примерно 1 к 10 и обязательно нижний подогрев. Сначало греете снизу то тех пор пока не выкипит флюс потом начинаете греть сверху до плавления шариков, это легко определить визуально. После расплавления выждать секунд 5 и убрать нагрев.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
23.01.2011, 13:40
Сказал спасибо: 919
Можно поделиться опытом изготовления нижнего подогрева из галогенной лампы на 50 Вт )))
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.01.2011, 13:41
Сказал спасибо: 348
Однозначно перекатка, только без трафарета не обойтись.
Типо такого http://gsmserver.ru/shop/miscellaneo...400_0_5_mm.php
Тщательно уберите старый припой, сняв лентой для снятия припоя(медная оплетка с флюсом), снова покройте площадки свинцовым припоем и снова снимите. Зачистите от оставшегося флюса, обезжирьте поверхность. Все это проделать и с платой и с чипом. Нанесите флюс тонким слоем на плату, спозиционируйте чип и начинайте прогревание, желательно соблюдая термопрофиль, ну типо сначала такое расстояние от сопла до чипа, потом другое. Проверьте флюс, он не должен коксоваться при температуре для плавления припоя.
PS Когда чип прогревали, он плавал на шарах? Флюс добавляли?
Прочитав выше пост, забыл добавить, нижний подогрев при снятии оочень желателен, вариант с галогеном вполне подойдет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
23.01.2011, 14:23
Сказал спасибо: 936
Saadov, Как спец скажи - сколько стоит у вас перекатать шары на данном чипе
и на 8600 ?
И сколько берете за мосты ?
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
23.01.2011, 14:31
Сказал спасибо: 348
Все зависит от сложности, мой профиль не ноутбуки, а моб. телефоны. Как правило минимально 2 тыс руб, потому как расходник использую не дешевый. И буки перекатываю на чужой станции, но это редко.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
