25.06.2006, 18:03
#1
Как убрать выдачу $00 по UART при включении?
После включения питания микроконтроллера устройство подключенное к микроконтроллеру принимает $00, даже без настренного UART'a. От этого можно как-нить избавиться, а то приходится после этого выдавать энтер и ждать завершения ошибочной команды.
25.06.2006, 18:15
#2
Сказал спасибо: 76
Не должно такого быть! ищите ошибку.
26.06.2006, 00:32
#3
Сообщение от avr123-nm-ru
в чем? железе или программе?
26.06.2006, 10:08
#4
Попробуйте притянуть резистором ~5-10к к Vcc ногу TxD микроконтроллера.
27.06.2006, 00:18
#5
Сообщение от otrog
Попробую завтра с утра. Правда сомневаюсь, что так все делают.
27.06.2006, 08:35
#6
Сообщение от graham
Сообщение от otrog
Судя по всему у Вас при подаче питания на мк, его входы-выходы находятся в высокоимпедансном состоянии(висят в воздухе). Поэтому на входе преобразователя уровней(MAX232 и т.д.) наводится всякая дрянь. Вот ее и воспринимает устройство-приемник как 0. Поэтому ИМХО подтяжка должна помочь.
27.06.2006, 09:22
#7
Сообщение от otrog
Действительно помогло, спасибо. Так а можно от этого эффекта избавиться без дополнительного резистора?
27.06.2006, 09:35
#8
Сообщение от graham
Это врядли. Можно конечно организовать какой-нибудь протокол обмена с контролем достоверности и обработкой исключений для фильтрации левых данных. Напр. ModBus, WAKE и т.д. Но это уже программные ухищрения.
ИМХО резистор в любом случае не помешает ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) .
ОФФ тоже нарывался на высокий импеданс ног при подаче питания. Дело было в коммутации диагоналей силового моста. Наводки давали такие сквозняки что огого. Подтяжка резистором на нужный уровень выручила ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) .
27.06.2006, 10:51
#9
Фильтрацией неверных сообщений вначале и избавился, уже от нее отказываться не буду. А в конечном варианте платы подумаю над подтяжкой TX.
27.06.2006, 11:05
#10
Сказал спасибо: 76
[quote="graham"]
Сообщение от otrog
ну конечно, правильно развести плату.
Воспользоваться рекомендациями апноута AVR042 и из задачи 4 про адаптер rs232.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
