02.07.2006, 19:44
Проблема с внутрисхемным эмулятором MPLAB ICE 2000
Доброго времени суток!
У меня такая проблема. Не могу подключить внутрисхемный эмулятор MPLAB ICE 2000 в среде MPLAB v.5.11. Пытаюсь подключить в ОС Windows XP.
MPLAB определил что на LPT1 висит устройство типа PS/2. Но определить его не хочет. Ошибка: Unable to find emulator system.
Сам эмулятор очень сильно греется. Я вот думаю не дефект ли это какой? А может быть просто под XP все это дело не работает? Дайте пожалуйста совет. как выйти из ситуации. Заранее спасибо!
02.07.2006, 22:33
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
у Винды ХР вобще проблема с ЛПТ. Дело в том что все запросы прирывания идут только через АИП функции. А там как звезды лягит у операционки. Для коректной работы нужен драйвер. Многие старые прораммы для работы с программаторами не пашут. У меня оди программатро в ХР работал, а Сервеспак2 поставил и работать отказался.
Совет только один, поставь Мплаб версии 7.30. Аось поможет.
03.07.2006, 18:31
Пробовали сегодня под MPLAB 7.40 в Windows XP SP2, опять безрезультатно..((( сегодня поставлю Win98 пойду завтра еще попробую.
Вопрос: очень греется процессорный модуль, а вследиствии и сам эмулятор. Это нормально? Ато вылазит подозрение - а не с дефектом ли девайс.. хотя судя по индикаторам работа нормальная
03.07.2006, 22:56
Сказал спасибо: 14
Больше не чем помоч не могу т.к. сим девайсом не владею, но проблема грения у меня была на программаторе Вильем. Его блок формирования напряжений был расчитан на кратковременную подачу напр. программированния (что в принципе и происходит при нормальной работе), но когда Винд ХР поставил порт ЛПТ стал время от времени сам включатся и запускать формирователь напр. Грелся ощутимо.
05.07.2006, 18:22
Все большое спасибо за помощь разобрались! Привез в конечном итоге все себе домой, и там все увидел без проблем. Блин а бились так долго, с виду у компа все гут было.. Но греется попрежнему нехило. еще раз спасибо за помощЬ!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
