проблема решилась весьма неожиданным ходом событий
![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
он мне этот осцил совсем и не нужен.достался по "наследству" и валялся в гараже.просто было дело принципа.попробовать восстановить.
без схемы и даже неизвестной марки.
почему же не было развертки?
я решил быстренько на двух транзисторах собрать простейший генератор
и попробовать его импульсами поуправлять схемой осцила.
сделал...подпаялся к питанию на этой плате и включил осциллограф.
луч стал сразу же бегать по экрану.я опупел.сигнал я не подавал.
похоже что генераторик сажает напряжение.тогда просто 12вольт лампочкой от гирлянды посигналил на это питание ..луч бегает.
заменил на одном из выпрямителей (там из три штуки) блока питания конденсаторы (там стояли 2 по 200мкф).я поставил один на 2000мкф..чтобы уже наверняка.
включаю осциллограф....все заработало.....
а ведь я проверял эти конденсаторы. видно они без запаса по емкости были.чуть подсели и все.
отнесу назад в гараж теперь.или может что с трубкой сделать...хорошо еще светит.
