25.01.2011, 21:28
Помогите Выбрать Тиристорный Регулятор Мощности
Здравствуйте.
Помогите определиться с выбором тиристорного регулятора мощности.
Что собираюсь регулировать :
Номинальный ток нагрузки-115А
Полная мощность-S=75кВа
Тип нагрузки-первичная обмотка сварочного трансформатора
Схема соединения нагрузки-треугольник
Управление фазами-совместно для всех фаз
Определился между:
http://www.electronic-lab.narod.ru/index.html
http://www.energometrika.ru/catalog/476/
http://www.meandr-com.ru/w5
Мое предпочтение упало на первую ссылку.Устройство полностью комплектное,полный контроль всех параметров,различные способы управления,всевозможные защиты.Связывался с продавцом,вроде серьезный человек,обстоятельно отвечает на вопросы.
Как думаете? Стоящий вариант?
Сказали "Спасибо" Gigahertz
25.01.2011, 21:47
Сказал спасибо: 5,041
Re: Помогите Выбрать Тиристорный Регулятор Мощности
Сообщение от Gigahertz
Насколько я понял, несмотря на то, что трансформатор от сварки, но вторичная обмотка этого трансформатора - к сварке никакого отношения не имеет?
Дело в том, что характер нагрузки этого регулятора в основном определяется тем, что будет подключено к вторичной обмотке. Это и будет определяющим фактором при выборе регулятора.
Итак - что будет на вторичной обмотке?
Сказали "Спасибо" Alex9797
25.01.2011, 21:51
Сварочный трансформатор будет использован по своему назначению,для полуавтоматической сварки под флюсом.
25.01.2011, 22:12
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Надо по вторичке регулировать, про первичку лучше забыть.
25.01.2011, 22:29
А еще подробнее, с этого места:
1. каковы параметры трансформатора?
2. почему он считается сварочным? Он уже был в составе какого-то сварочного аппарата?
3. Его нагрузочная характеристика круто падающая?
25.01.2011, 22:43
Сказал спасибо: 287
Тиристором первичку регулировать будет крайне сложно, не надежно, малореально. Пробовал. А еще нужно придумать управляемую систему СИФУ, немного не ту что для активных нагрузок или асинхронных приводо, а точнее совсем не ту. Управляемый мост Ларионова, дросель пудов 100 другого пока не встречал.
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
25.01.2011, 22:55
Сказал спасибо: 40
Сообщение от 7Fantomas7
Не только в этом дело, нужную ВАХ источника еще надо получить. Обрывками синуса этого не сделаешь. Для сварки под флюсом нужна жесткая ВАХ, а лучше возрастающая.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lyk за это сообщение:
25.01.2011, 23:09
Сказал спасибо: 287
А я что про систему СИФУ зря чтоль упомянул. Берем в плен гугла, яндендекса или еще кого и шукаем Система Импульснофазового Управления сварочным током, сварочными апаратом, мостом ларионова. Истинно говорю читать до утра хватит.
Начать можно отсюда.
http://electro.energoworld.com/elect...41-shemy/113-1
Я успел починить такие апаратики, блоки управления с год назад в мусорник отправил.
26.01.2011, 00:58
Значит аппарат такой ВКСМ-1000.В свое время работал как полуавтомат.Естественная ВАХ-жесткая.Более подробные характеристики в ссылке
http://delta-grup.ru/bibliot/30/169.htm
Им производили наплавку деталей.В качестве регуляторов тока использовались батареи реостатов,которые постоянно выгорали.Несмотря на то,что после реостатов получалась падающая ВАХ,наплавка получалась качественной.От такого способа наплавки отказались и этот сварочный источник был заброшен.
Сейчас при помощи готового тиристорного регулятора будем пытаться дать вторую жизнь ВКСМ-1000.Реостатов не будет,а значит и выходная ВАХ получится жесткая,дополнительный плюс.К тому же наш аппарат-постоянник.
По поводу того,где регулировать-в первичке или во вторичке:
в одной книге (под рукой нет, автора не помню),которая посвящена тщательному пояснению процесса сварки,типам сварки,приведены детальные описания схем,конструкций выпускаемых промышленных сварочных трансформаторов,даны расчеты разнообразных любительских конструкций,так вот автор указывает на то,что нет принципиальной разницы что регулировать-первичку или вторичку.Дана была даже схема тиристорного регулятора,но правда на ток меньший,чем нам необходим.Также удобство регулирования-токи первичной обмотки в несколько раз меньше токов вторичной цепи.
Все таки хотелось,чтобы вы высказались по поводу моделей тиристорных регуляторов,которые я привел.
26.01.2011, 01:19
Сказал спасибо: 40
Книгу выбросить, автора запомнить
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
