10.07.2006, 16:41
Можно ли прочитать Пик P16F628 с установлиными битами защиты
Можно ли прочитать Пик P16F628 с установлиными битами защиты ?
10.07.2006, 16:49
Сказал спасибо: 76
Прочитать можно только не правильно считается.
10.07.2006, 17:03
Имеется ввиду что все нули или как ?
28.07.2006, 18:18
Вообще битызащитыдля того и тавятся, чтобы постороние не считывали информацию прошивке кристалла =› считать информацию "легально" нельзя. "Умельцы" экспериментировали с рентгеновским излучением, для pic16f84 вроде считывается, но где-то в 1 случае из 5. Для pic16f628 способов снятия этих битов вроде нет.
29.07.2006, 09:27
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
В пик16ф84 насколько я знаю был технический баг. При плавном понижении питания разные части МК выключались в разное время. Умельцы варируя напр питания (последовательно в цепь диоды вставлялись) удавалось добится чтоб схема защиты откл. а память нет. Но в Пик16ф84а и более новых и продвинутых МК такой фокус не проходит. Микрочип не зря свой хлебушек жует.
29.07.2006, 09:43
Уж если очень надо, то есть "пошаровое сканирование", - чем то срезают по микрону кристал и читают память, мне сотрудник предприятия Квантор говорил, что еще за ССР у них была такая машынка..., но завод то был военный, может и занимался промышленым шпионажем
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
30.07.2006, 15:17
Сообщение от Luzkov
Много-много лет назад, зеленоградская фирма телесистемы продавала платку копировщик 16ф84а, среди прочих возможностей была заявлена возможность копирования защищенных контроллеров.
Впрочем, читайте сами
http://telesys.ru/products/develope/copier.php
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
30.07.2006, 16:26
Сказал спасибо: 14
Действительно инетрестно.
Схемка простая. Кондеры 2 транзитора 2 стабилизатора ясен перец для блока питания. А вот набор диодов к чему? Может работает по тому принципу что я выше описывал?
А может Микрочип реализует какую нибудь програмную лозейку, чисто для себя, на всякий случай. Какой нибудь не документироаный код снимающий защиту.
Мне сдается что на врятли.
Вот бы подержать этот дивайс в руках, да на пару с цифровым осоцилографом.
30.07.2006, 16:31
Насколько помню, на пик подается повышенное напряжение, после чего он начинает читаться.
05.08.2006, 20:03
Сказал спасибо: 936
Свойства Data breakpoint в AVR Studio. Работа с битами
analitik33 |
10 |
29.08.2014 18:58 |
КОМП+ПИК
Gladkih |
12 |
12.02.2009 21:25 |
ПИК меняет частоту тактирования
Popeye |
0 |
28.03.2008 12:11 |
Можно-ли подобрать код защиты для PIC18F серий?
alladinn70 |
1 |
16.09.2006 19:04 |
программирование пик контроллеров
mitsurugi |
6 |
14.03.2006 23:21 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
