28.01.2011, 15:49
Стабилизатор напряжения 7924PI
Собрал вот такую схему на стабилизаторе напряжения 7924PI, надо получить стабильное напряжения 24В от батарейки 9 В. По схеме подключая 9 Вт на вход, на выходе выдаёт 8,6 В через пол часа работы выдало 8,7 Вт, только я конденсаторы использую с другим значением тот который большой у меня стоит на 100 мкф х 63 В, а маленький с номиналом 22 мкф х 63 В, как правильно получить с этим стабилизатором 24 Вт от 9 В батарейки?
28.01.2011, 16:19
Re: Стабилизатор напряжения 7924PI
Вт и В - очень разные вещи. Определитесь, что вам нужно.
С помощью этой микросхемы можно только УМЕНЬШАТЬ напряжение - если подадите на вход вольт 30, на выходе будет 24. Чтобы повышать - нужны совсем другие микросхемы-импульсники - LM2733 например.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
28.01.2011, 16:24
Сообщение от niXto
Нужно Вольт - напряжение, Вт - насколько я знаю это мощность.
Сообщение от niXto
А если через конденсаторы помощнее сделать, можно же накопить больше напряжение, а можно только с помощью конденсаторов сделать преобразователь напряжения с 9В на 24В?
Сообщение от niXto
Спасибо большое за совет, но это операционные усилители насколько я понимаю?
28.01.2011, 21:39
Сообщение от mauar
Конденсаторы накапливают ток а не напряжение, ставьте хоть бесконечной емкости - напряжение выше не станет... Только мощность искры возрастет. И напряжение на конденсаторах пишут - максимальное которое на них МОЖНО подавать, а не которое они могут "сделать"
Сообщение от mauar
Спросите у Великого Гугла))) Он все знает.
Это микросхема импульсного преобразователя напряжения (в сторону увеличения), легко разгоняется даже до 40 В. Надо только резисторы в обратной связи подобрать
30.01.2011, 22:53
Сообщение от niXto
Насчет кондеров с максимальным напряжением с которым они могут работать это я тоже знаю! Насчет преобразователя LM2733 это действительно совет полезный, респект тебе, я хотел собрать типа такого http://istochnikpitania.ru/index.files/60.htm , вообще нужно собрать более менее мощный преобразователь напряжения хотя бы на 1 ампер силы тока, ну по мощности не знаю как получиться, чем мощнее тем лучше, а есть другой импульсник типа LM2733 только по мощнее? Хм возникла мысля если сделать на основе схемы что по ссылке преобразователь в купе с этим преобразователем, насколько по мощности он потянет?
30.01.2011, 23:08
Источник питания какой? Если батарейка Крона - она больше 100 мА не даст, то есть на выходе будет максимум 30 мА - ЛМка их сделает легко.
По твоей ссылке удвоитель, из 9 В он сделает максимум 15...16 В (с учетом потерь) и он без обратной связи то есть нестабилизированный
Напиши все данные - какое входное напряжение и какой ток источник может выдать, какое должно быть выходное и с каким током
30.01.2011, 23:48
niXto Привет!
Источник питания типа крона 9 вольтовая, надо на выходе 30-40 вольт, можно и больше с током в нагрузке чем больше тем лучше ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) до 1 ампера. Там же по моему чем больше ток тем выше напряжения можно сделать?
30.01.2011, 23:56
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
ТС видимо не совсем адекватен. 35 - 45 Вт крона даже в отдаленном будущем не осилит.
Сказали "Спасибо" Alecsej
31.01.2011, 00:01
Наоборот, мощность только уменьшается (потери). То есть если входные 9В х 100мА = 900 мВт мощности, то и выходные будут чуть меньше 900 мВт : 30 В = 30 мА. Ищи более мощный источник питания, хотя бы свинцовые аккумуляторы от UPS 12В-7А/ч
31.01.2011, 00:14
Сообщение от niXto
Хорошо а если это будут автомобильные аккумуляторы или блок питания от сети типа зарядка от мобильного и тому подобное?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
