28.07.2006, 01:51
Электронный звонок + микроконтроллер
Хочу "прикрутить" к своему радио на микроконтроллере часы и будильник, для которого нужен хороший электронный звонок.
Хочу найти доступную микросхему, в которую можно было-бы загрузить один/несколько звуков звонков, и которая по команде выдавала-бы аналоговый сигнал на усилитель НЧ.
Пока нашёл только чипы серии ISD ChipCorder, но там неудобно заносить звуки в микросхему через аналоговую запись.
Идеалом была-бы запись сэмплов программатором.
Можно попробовать взять просто флешку на 256-512 килобайт, читать её и через ЦАП кидать байты на УНЧ, но это уже два чипа и я не знаю, хватит ли скорости шины I2C и микроконтроллера AtMega16 для вывода приличного по качеству звука?
28.07.2006, 07:44
Сказал спасибо: 76
Посмотри АпНоут AVR335 (на gaw.ru по-русски) "цифровой диктофон" и задачу 7 по этому апноуту.
28.07.2006, 10:18
Сказал спасибо: 14
А если просто выход приёмника подключить на вход усилителя? Ну, скажем, МК для пробудки настраивает приёмник на любимую станцию, где много музыки и включает УНЧ. Ещё вариант - использовать готовый плеер на флешке.
28.07.2006, 10:41
Сообщение от zelanez
Приёмник включить без проблем. А вдруг в этот момент передачи нет? Это чревато опозданием на работу ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Поэтому надёжнее будет подать сначала звонок, а потом уже радио включить
avr123-nm-ru
Спасибо, посмотрю.
28.07.2006, 23:50
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Здесь есть проект музыкального звонка.
http://pol-sem.narod.ru/
На его базе я себе сделал проигрыватель мелодий на Tiny13. Мелодии в отдельном файле можете записать какие хотите.
Вообще сайт советую посетить.
29.07.2006, 09:55
Сказал спасибо: 14
Сообщение от sonycman
Поэтому надёжнее будет подать сначала звонок, а потом уже радио включить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Спасибо, посмотрю.
Хм... Так это же МК. Нет сигнала от одной радиостанции - переключится на другую, да ещё подаст кофе в постель...
А упомянутый выше Музыкальный звонок описан с комментариями в книге М.С.Голубцов "Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному" стр 212-216. Причём там описано получение нот, а мелодию пишешь сам - свою, да и перепрошивкой поменять можно. Мелодия подключается блоком данных директивой DW...
29.07.2006, 13:17
То есть это тональный звонок, наподобие МИДИ?
Нет, я бы хотел 8-ми битные сэмплы проигрывать.
Получше звучать будет, но наличие минимум 128к внешней памяти необходимо...
29.07.2006, 23:45
Сказал спасибо: 262
Насколько я помню, в книге Голубцова программа на ассемблере. А на указанном мной сайте на Си. И файл с мелодиями есть. Готовый проект. Позже был добавлен второй проект с мелодиями в формате 8 бит.
Вроде несложно перейти по ссылке.
31.07.2006, 17:08
Сообщение от delay
Посмотрел.
У меня нет MMC карты. Хотя идея неплохая, нет проблем с записью музыки на флешку.
Нет, надо попроще. Пока остановился на AT45DB...
Хорошие чипы, быстрые, но вот программатора для них нет
08.08.2006, 00:31
Вот делал плеер с полностью программной "обработкой" звука (*.raw): 19 кГц, стерео/моно, 8бит. Вообще работало нормально и на ~30кГц. Если кому надо, вот "остатки" от него (только прога, немного коментариев). Ещё "видео" (*.pic) играть умеет, картинки, тексты (*.txt) и многое другое ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Детали: ATMega8, MMC/SD card, 4 кнопки, дисплей от нокии 3410
Прикрепленный файл: 265086.ZIP
No pain - no gain. Ha-ha
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
