28.01.2011, 23:28
Модернизация магнитофона Комета 225С-3
Здраствуйте. Использую магнитофон Комета 225С-3 как усилитель. В последнее время возникла проблема шумов и разной громкости каналов (для того, чтобы индикатор уровня по каналам был симметричным приходится ползунок Уровень записи левого канала нужно ставить на всю, а правого меньше чем на половину). Думал о замене электролитов,но в питании, как ни страно, стоят импортные конденсаторы Xenia. Все остальные конденсаторы советские стоят, думаю их заменить. Возникла мысль заменить выход с кт805ам на микросхему, есть ли смысл ?
28.01.2011, 23:44
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Модернизация магнитофона Комета 225С-3
Сообщение от Beshg
Использую магнитофон Комета 225С-3 как усилитель Возникла мысль заменить выход с кт805ам на микросхему, есть ли смысл ?
Может в таком случае имхо собрать усилитель в другом корпусе, а от магнитофона использовать только трансформатор?
Сказали "Спасибо" avt798579
28.01.2011, 23:54
Сообщение от avt798579
Корпус хочется оставить тот же с светодиодным индикатором.
29.01.2011, 19:37
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Beshg
трудоемкость довольно большая. Проще найти один неисправный конденсатор и заменить только его.
Сказали "Спасибо" georg65
29.01.2011, 20:01
Сказал спасибо: 908
Предлагаю собрать оконечник на TDA2050, старую плату чик-чик бокорезами, +-17в, вход - выход, подключаем к новой плате. Схем не даю, погугли, навалом, и с печатками.
Как вариант:
http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_TDA2050.html
Последний раз редактировалось gsn; 29.01.2011 в 20:26.
29.01.2011, 20:32
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Быстрее всего нужно менять электролиты в предварительном тракте, т.к. в УМ их всего по 3 штуки на канал(1 проходной).
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
29.01.2011, 23:46
Подал сигнал не на предварительный усилитель (К157УП1А), а сразу на эквалайзер (КР1434УД1Б). Проблему не решило. Тут возникли вопросы по элементам: какие лучше конденсаторы поставить вместо
Сообщение от FOLKSDOICH
, такие же новые электролиты или лучше другого типа (танталовые, пленочные)? В блоке питания +/-17 2*2200мкф 25В на плечо, не мало ? И еще есть смысл выпрямительные диоды менять на «ультрафасты» ?
29.01.2011, 23:56
Да ставьте обычные импортные электролиты, в БП пойдут современные 4700,0х25в по размеру. Можно и диоды на HER-ры поменять, хуже точно не будет.
30.01.2011, 00:14
места свободного для электролитов предостаточно
30.01.2011, 23:34
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Сообщение от Beshg
В начале 90-х, когда начал зарабатывать свои деньги, потратил приличную сумму и купил на ВЕСЬ тракт своего "Олимпа-003" танталовых кондёров. Шумы исчезли почти совсем (специально сначала перепаял только один канал), магнитофон до сегодняшнего дня рабочий, правда, используется редко - больше как экспонат.
Сказали "Спасибо" alxchep
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
