29.07.2006, 14:11
#1
Сказал спасибо: 936
CCS PICC
Всем, кто интересуется C для PICов и частности
компилятором CCS PICC , настоятельно рекомендую
прошерстить а лучше скачать себе , чем сейчас и занимаюсь, весь топик исходников форума поддержки
сабжа.
http://www.ccsinfo.com/forum/viewfor...rder=0&start=0
29.07.2006, 15:25
#2
Сказал спасибо: 76
а где ОН лежит ? не болеет ?
29.07.2006, 15:54
#3
Сказал спасибо: 936
Только что качал , для проверки..
hxxp://rapidshare.de/files/16654264/CCS_PCWH_3.249_and_regfiles.rar.html
А это плагин для MPLAB.
http://ccsinfo.com/downloads/setup_mplab_plugin.exe
Мне пришлось ставить в разные папки компилятор и
плагин , а то сносит регистрацию.
Может этот глюк только у меня ?
30.07.2006, 09:44
#4
Сказал спасибо: 14
Я тоже сливал плагин с этого места. У меня он добавил свои файлы в MPLAB, а в CCS PICC заметных изменений не внес. Короче, регистрация осталась.
Даже когда проект на Си CCS правишь в Proteus, вызывается этот компилятор. Build All.
Единственное плохо по сравнению с асмом - нельзя просматривать Sourсe Code....
30.07.2006, 12:10
#5
Сказал спасибо: 936
Как это нельзя ?Подключаешь файл *.cof и вперед.
Даже переменные все видны.
30.07.2006, 12:16
#6
Сказал спасибо: 936
Пожалуйте...
30.07.2006, 12:22
#7
Сказал спасибо: 936
Сообщение от zelanez
Проект даже можно не собирать в ПРОТЕУСЕ,
просто подключить *.cof........
31.07.2006, 09:34
#8
Сказал спасибо: 14
А я по асм-привычке ему *.нех подсовываю..
Сенькс, сейчас проверю...
Запустил в учебных целях в MPLAB и Proteus прогу Ulevel из упомянутой книжки Шпака (стр223).
Не пошла, не запускаются прерывания - граната (версия CCS) другой системы, похоже. Переделал её на PIC16F876. Этот вариант срабатывает в Proteus, но только один раз при запуске. И молчит. Хотя по состояниям регистров всё готово к прерыванию. А вот бит GO не устанавливается. Пробовал всякие варианты с явной установкой этого бита, с организацией цикла для переинициализации настройки АЦП после выхода из прерывания - не помогает. В чём тут засада?
#include ‹16F876.h›
#device ADC=10
#use delay(clock=10000000)
#fuses HS, NOWDT
#byte ADCON0 = 0x85 /* F/32_RA0_GO=1_0_IN */ ‹--навралздесь
пишем адрес а не содержимое
#bit ADC_GO = ADCON0.2
int n;
#int_AD
AD_isr()
n = read_adc() / 102;
output_C((2 ‹‹ n - 1));
READ_ADC();
delay_us(100);
void main()
set_TRIS_C(0x00);
setup_adc_ports(AN0_AN1_VREF_VREF);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);
set_adc_channel(0);
enable_interrupts(INT_AD);
enable_interrupts(global);
delay_us(100);
READ_ADC();
delay_us(100);
while(1)
31.07.2006, 21:20
#9
Сказал спасибо: 936
Смотри ... дальше сам разберешся.
В аттаче проект , единственное если у тебя
ниже 6.94 то не откроет .
Сейчас разбираюсь с вариантом на 18 пике.
Я с ними только начал работать.
Код:
#include ‹16F877A.h›
#device ADC=10
#fuses HS, NOWDT,NOLVP
#byte ADCON0 =1F
int n;
#int_AD
AD_isr()
n =read_adc() / 102;
read_adc(ADC_START_ONLY);
void main()
set_TRIS_C(0x00);
setup_adc_ports(RA0_ANALOG);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
// можно и так setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);
set_adc_channel(0);
enable_interrupts(GLOBAL);
WHILE(1);
Прикрепленный файл: 6691358.rar
31.07.2006, 21:37
#10
Сказал спасибо: 936
И на 18 сработало ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) , только
показывает почемуто инверсно.
Код:
#include ‹18F458.h›
#device ADC=10
#fuses HS, NOWDT
#byte ADCON0 = 0x1F
int n;
#int_AD
AD_isr()
output_D(~(2 ‹‹ n - 1));
void main()
setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
set_adc_channel(0);
while(1);
Прикрепленный файл: 7842504.rar
CCS PICC+ TERMINAL
Gladkih |
0 |
24.07.2009 23:30 |
CCS PICC 4.088
dosikus |
12 |
19.06.2009 21:23 |
CCS PICC 4.037
fmssp |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
10 |
18.05.2007 20:25 |
CCS-PICC и EEPROM
double_dash |
1 |
22.04.2007 01:57 |
о CCS-PICC
double_dash |
1 |
02.03.2007 23:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
