Непрочитано 30.01.2011, 07:51
Nikoley
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Nikoley на пути к лучшему
По умолчанию Корпуса штучно из металла для РЭА
Эта тема озадачила меня еще в 2001 году когда я, работая над одной темой, к своему ужасу обнаружил, что наши местные заводы уже не в состоянии сделать такой вот корпус как на фото.
Материал - широко распространенное кровельное железо 05-07мм.
Есть два варианта изготовления подобных корпусов.
1. Лазерная резка и практически ручная гибка.
2. Ручная резка вулканитовым кругом 1 мм на собранном на скорую руку станке ( стол с двигателем).
Оба опробованы.
В те годы лазерный раскрой металлов был еще достаточно в дефиците, но сейчас, думаю проблем с этим уже нет практически.
Первый вариант.
Делается в Кореле чертеж развертки в масштабе 1:1 .
Отдается на лазерную резку заготовки.
Сгибается по лини сгиба, по перфорированным лазером отверстиям.
Красится.
Второй вариант, ручной.
Делается чертеж 1:1 в Кореле, sPlan или другом векторном редакторе.
Зачищается и обезжиривается заготовка.
Методом лазерного утюга чертеж переноситься на заготовку.Тут надо предварительно, до печати, подложку - самоклейку обработать теплом (утюгом) чтобы не пополз размер при переносе изображения
Тонким вулканитовым кругом режется контур и все пазы.
По линии сгиба делается перфорация сверлом , например 2 мм.
Сверлятся и обрабатываются все необходимые отверстия.
Ну и далее сгибается и краситься.
Далее корпус можно закалить.
Греется газовым факелом и остужается водой.
Правильно спроектированный и изготовленный таким способом корпус очень жесткий на скручивание и продавливание. Ни в чем не уступает похожим заводского изготовления.
Некоторые до сих пор не верят, что я делаю их на коленке.
Миниатюры:
ID:	17543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17544   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nikoley; 30.01.2011 в 07:55. Причина: Добавление
Nikoley вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Nikoley за это сообщение:
alxchep (30.01.2011), ApertoStudio (02.02.2011), Falconist (30.01.2011), Ramsys (03.02.2011), viktormor (28.02.2011), warel (27.06.2019)
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Помогите найти контакты для корпуса КМ-18 jhm Делимся опытом 0 24.09.2010 18:25
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
