31.07.2006, 08:17
Преобразование звука из wav-файла в бинарный файл
Есть wav-файл на компе, надо его записать в EPROM (можно во флеш, неважно), надо получить бинарный файл. Как его выдрать из вавки руками, или при помощи какой проги...
31.07.2006, 11:54
31.07.2006, 17:44
Сказал спасибо: 936
Re: Преобразование звука из wav-файла в бинарный файл
Сообщение от MrGray
Если он нежатый и моно то прекрасно
выдирается вручную HEX редактором.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
