30.01.2011, 12:56
Сказал спасибо: 919
Усилитель делаю. Нужны советы
Всех категорически приветствую!
Есть у меня корпус от старого самодельного советсткого усилителя. Весит он около 30кг. Внутри остался трансформатор килловата на полтора и две банки по 10000мкф. До того, как из него в прошлом году вытряхнул все старые транзисторные каскады, усиливал он красиво, шумов не было, банки вероятнее всего еще живы.
Под этот усилитель были закуплены две собранные схемы на TDA7293. На этом можно было бы и остановиться, но душа требует творчества. Хочется иметь дома 5.1 систему, готовую в любой момент как на дискотеку в местном быдло-баре, так и на студийный усилитель для репетиций.
Итак варианты - поставить энкодерные регуляторы уровня, поставить эквалайзер, управление с ИК пульта, поставить прыгающие огни уровня (дырки под диоды уже кем-то сделаны)... это по оформлению. Ну и по усилению есть вариант на каждый канал поставить по две TDA7293 на суммарную мощность 350W
Отсюда сразу вопрос - какие цифровые фильтры/синтезаторы использовать? Очень не хочу потерять в качестве звука. Поэтому, предполагаю, что для получения хорошего звучания надо оставить всю схему аналоговой - т.е. аналоговые регуляторы громкости и никаких преобразований сигнала. Вот и думаю, как лучше поступить - запустить долгоиграющий проект на пол года или быстренько собрать все за один вечер и наслаждаться звуком?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
30.01.2011, 14:59
Сказал спасибо: 429
Re: Усилитель делаю. Нужны советы
Очень редко делаются подобные "комбайны" по одной-единственой причине: они являются "вещью в себе", очень тяжело поддающейся модернизации. Ваш проект с большой долей вероятности растянется не на полгода, а навсегда. Через полгода окажется, что какой-то узел недостаточно качествен и его надо поменять на другой. Это потянет за собой новые переделки и т.д. и т.п. ...
Вспомните "видеодвойки"/"видеотройки", бывшие модными в начале 90-х. Очень скоро оказалось, что намного функциональнее иметь отдельно телевизор (кинескопный...плазма/LCD...OLED...?...) и видеомагнитофон (DVD...флеш...?...). Дальше, думаю, продолжать не стОит?
Очень интересно было бы проследить за Вашей эпопеей. Информацию будете давать?
P.S. По поводу идеологии построения и схемотехники - ни слова. Ваши уши, Вам и слушать.
Это - как любовь: одному нравится эта женщина, а другому - та.
P.P.S. Лучше поставьте Ваш усь в рэк (хоть и фанерный), в который можно будет устанавливать дополнительные блоки. Получится тот же "моноблок", но зато легко модифицируемый.
Последний раз редактировалось Falconist; 30.01.2011 в 15:05.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
30.01.2011, 15:02
Чем сложней проект - тем меньше шансы, что он когда-нибудь будет доделан... Так что чем проще - тем лучше
729х ставить только мостом, при параллельном они любят выгорать в моменты включения. Нагрузка не меньше 4 (8 для моста) Ом. LM3886 подубовей, а еще лучше - драйверы типа LM4702 и транзюки снаружи. А под саб лучше что-нибудь D-класса
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
30.01.2011, 15:07
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Falconist
100% ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Затолкать в один корпус шесть или восемь УМ, да ещё от одного транса и получить хороший звук - уже не так просто.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
30.01.2011, 16:28
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Корпуса для аппаратуры http://modushop.biz
Последний раз редактировалось avt798579; 31.01.2011 в 00:41.
Сказали "Спасибо" avt798579
30.01.2011, 16:36
Сказал спасибо: 429
avt798579, а почему не ссылкой?
Сказали "Спасибо" Falconist
30.01.2011, 16:59
Сказал спасибо: 919
В принципе, конечно, согласен. Я хочу сделать все легко модернизируемым. Подписанные колодки, разноцветные провода. Не запутаюсь. Первый вариант, думаю, надо запустить с тем, что есть и поскорее, чтобы решить, а надо ли мне это вообще.
Просто так уж получилось, что еще две студийные колонки в хозяйстве имеются. Абсолютно новые. И саб размером с автомобильное колесо свежеперемотанный. Надо куда-то все это реализовать. Попробуем включить. Там и видно будет.
Я почему тему-то создал... у аппарата металлический корпус. Надо разъемы ставить. Для этого их надо сначала купить, потом разметить, отдать токарю и только уже потом включать. А я еще не решил, что это будет в итоге. Опыт показывает, что чем быстрее включишь, тем быстрее спалишь. Буду осторожен.
Так как вы относитесь к управляемым микшерам, регуляторам уровней и прочим звуковым микросхемам?
30.01.2011, 17:02
Сказал спасибо: 919
Сообщение от avt798579
ps прошу простить если немного не в тему, но может пригодится...
Тогда надо сразу ставить могучий импульсный блок питания и... да такая разработка займет месяцы... а выхлоп? Проще купить тогда уж.
Я баллансирую на грани желания вбухать кучу времени в творчество и практичностью. Душа подсказывает - делай. Карман говорит - купи. Жена солидарна с карманом.
30.01.2011, 17:19
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Easyrider83
Зачем токарю? Берете обычный "школьный" лучковый лобзик и спокойно выпиливаете. Сталь до 2,5...3-х мм берет не так, чтобы легко, но берет. А алюминий - запросто.
Вам нужны "шашечки", или Вам нужно ехать???
30.01.2011, 17:40
Сказал спасибо: 919
Да не, дома я тут такими вещами заниматься не стану. Да и на работе тоже. У меня два цеха в знакомых. Оба металлобработкой занимаются. Там и ЧПУ и все что угодно. И все бесплатно
Без шашечек не кошерно. Хочется для души.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
