30.01.2011, 16:49
Ограничение входного напряжения LM1117-3.3v
Питание МК ( pic18f46k20) выполнено на LM1117-3.3V
Изначально планировалось использовать входное напряжение от более мощного стабилизатора LM2576ADJ (4.2v). Но появилась необходимость управлять питанием этого самого LM2576ADJ. То есть придется брать входное напряжение для LM1117-3.3V от основного напряжения питания, которое может составлять ›15v(до 16.5v, а там могут воткнуть и больше). Подскажите чем можно ограничить входное напряжение для LM1117-3.3V?
30.01.2011, 16:58
Re: Ограничение входного напряжения LM1117-3.3v
А чем 78L03 не нравится? И напрямую от ›15 В
30.01.2011, 17:00
Сказал спасибо: 378
Лучше всего импульсным стабилизатором понижать до 5В, а далее - линейным. Если сложно с выбором - то на форуме обсуждался MC34063A. Он дешёвый и везде используется. Входное - до 40В. Морально, правда, устаревший, но доступный.
30.01.2011, 17:48
Сообщение от niXto
Максимальный ток 100mA!
Там еще питается память от того же источника напряжения.
Сообщение от RY723
Да только эта мысль и крутится в голове. Тем более что 5В то же используется в схеме, только линейный стабилизатор.
Придется ставить MC34063A на 5В, а от него LM1117.
30.01.2011, 18:21
Ну тогда ST1S10
И ток 2 А, и дроссель крошечный 5х5х3 мм, деталек мало - и не греется зараза)))
30.01.2011, 18:58
Сказал спасибо: 30
Или, как вариант, старая добрая LM317.
А также -› Input voltage -› 7805 -› LM1117
И для мазохистов - кремниевые диоды в прямом включении.
Последний раз редактировалось omercury; 30.01.2011 в 19:01.
Сказали "Спасибо" omercury
31.01.2011, 12:37
Сообщение от niXto
Ну тогда ST1S10
По характеристикам интересная штука. Чего то не обращал на нее внимания. Требования к дросели особые есть? Есть точное название рекомендуемого дроселя?
Начал искать дросель на 3.3мкГн хрен найдеш ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
на 2.2мкГн сколько угодно, но он используется при питании 0.8В - 2.5В
Последний раз редактировалось maxNTF; 31.01.2011 в 12:47.
31.01.2011, 13:16
Дроссели беру тут http://catalog.compel.ru/inductor/list
При 2-3 мкГн будут сильные пульсации тока в выходном конденсаторе, расчет есть в даташите, рекомендую 5-10 мкГн (я ставлю 4D28 на 6,8 мкГн). Ну и ток насыщения должен быть раза в 2 больше вашего максимального
31.01.2011, 13:42
Сказал спасибо: 378
Сообщение от niXto
Ну тогда ST1S10
Всем хорош, и ценой тоже. Но вот входное напряжение маловато - всего до 18В.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
