Непрочитано 30.01.2011, 18:49
gayya
gayya на пути к лучшему
По умолчанию УЗГ для мойки
здравствуйте уважаемые форумчане
Очень нужно сделать Ультразвуковую мойку
Тех задание такого плана )))
- ультразвуковой генератор для пьезокерамических излучателей (возможно для магнитострикционов тип ПМС-2,5-22 или на 18кГц )
- мощность 1кВт хотябы если на пьезики - надо 4 на магнитостикцы но можно и 4 сделать отдельно на пьезо если 4киловатный проблема
- АПЧ очень жилательно - а то вынял запчастюльку одну и ушла частота
- нужно мыть и обесжыривать запчасти
пьезо подумываю самому попробывать сделать потом - а пока купить такие http://russian.alibaba.com/product-f...-50277341.html
Помогите плиз
ранше работал с УЗГ3-4 с магнитострикцами на 18кГц
http://elektron.ucoz.ru/_fr/4/4661606.gif - кто скажет сколько сей девайс может выдать ? - думаю переделать надобно - ктото подскажет какие лутше ключи и с какими переделками
Для магнитострикторов я так понял практически тотже генератор только БП дополнительный для подмагничивания
наткнулся есчё на схемку http://chav1961.narod.ru/radio/prett...nic/index.html что скажете
Последний раз редактировалось gayya; 31.01.2011 в 12:26.
gayya вне форума
Сказали "Спасибо" gayya
warel (27.06.2019)
Непрочитано 14.04.2011, 09:31
riston
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
riston на пути к лучшему
По умолчанию Re: УЗГ для мойки
Можно уточнить технические параметры указанных пьезопреобразователей ??? Добротность ....... И сколько такой стоит на 1кВт ???
Убежден генератор надо делать с цифровой АПЧ, чтобы исключит влияние изменения параметров со старением.... Возможно я не прав.
Другой вариант DDS с настройкой на максимум тока...
Тут проскакивала тема = DDS от Kabrona....
riston вне форума
Сказали "Спасибо" riston
warel (27.06.2019)
Непрочитано 26.04.2011, 00:50
gayya
стоит таких 10шт на 1кВт - буду делать сам с пьезокерамики 840й -ыложу фото за пару дней - мощность порядка 120-140 Вт одного излучателя на недельке думаю запустить один излучатель
отпишу о проделаной работе
gayya вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.05.2011, 11:31
riston
Буду признателен за фото, у меня что то не очень хорошо получается:
Имею пьезоэлементы АРС 841 50-20-6 мм.
Собирал на болту М18: задняя часть = 11 мм + две пьезы + передняя часть = 20...30 мм + сжимаю усилием 2.5...3 тонны
Какие размеры у Вас ?
В какой программе расчитываете, моделируете ???
riston вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.06.2012, 14:25
gayya
возобновляю проэкт мойки )))
вот получившийся излучатель
на недельке продолжим обсуждение мыслей )
чертёж точный излучателя если надо найду
Миниатюры:
ID:	35450   Нажмите на изображение для увеличения
gayya вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.06.2012, 15:23
gsn
Сказал спасибо: 908
gsn на пути к лучшему
Гайка мне больше понравилась!
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.06.2012, 10:05
gayya
прикупил с Ebay плату с излучателем на 28 Hz
буду снимать показания и возможзно скопирую излучатель
вот сей девайс
Миниатюры:
gayya вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.06.2012, 22:15
IGORM1977
IGORM1977 на пути к лучшему
А какая у Вас сейчас резонансная частота излучателя? Как измеряете?
IGORM1977 вне форума
Сказали "Спасибо" IGORM1977
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.06.2012, 22:40
gsn
Сказал спасибо: 908
Сообщение от gayya Посмотреть сообщение
вот сей девайс
Скока-скока Hz???
Дык проще в 220в через диод включить, ах да, нужно 28 Hz.
gsn вне форума
warel (27.06.2019)
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
