16.08.2006, 21:21
Про USB
Люди помогите!!! Нарисуйте схему разъема USB и подпишите
какая ножка за что отвечает, а также скажите кака мощьность юсбишного питания
16.08.2006, 21:53
Администратор
Сказал спасибо: 497
Цоколёвка USB-разъемов: https://kazus.ru/guide/connectors/10.html
Насчет мощности: Часто зависит от конкретной модели материнской платы, обычно это 300-500мА. Если дополнительно запитать через диод 5 вольтами - то мощность будет ограничена мощностью блока питания.
17.08.2006, 12:28
А если "по правилам", то без указания в дескрипторе повышенного потребления можно получать только 100 ма, т.е. 0,5Вт.
30.08.2006, 11:35
Да, но насколько я помню, согласно стандарта на USB, для питания подключенных устройств по линии +5В интерфейса допускается передавать ток 1А (или 2А, точно не помню ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) ).
30.08.2006, 13:18
свои 5 коп ))
кажецца 100 мА, а если драйвер разрешает то до 1 А. То есть на материнке есть схема ограничения тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
