31.01.2011, 10:57
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
АЦП USB
Пиветствую всех!
Задача: нужно снимать значение напряжения (диапазон, примерно, от 0 до 13 В) и передавать на компьютер. Частота опроса значений, не чаще раза в секунду, и то это мало вероятно, планируется опрашивать раз в минуту.
Что можете посоветовать? Может быть есть готовый вариант, возможно без корпуса.
Сказали "Спасибо" Ivanbiv
31.01.2011, 11:52
Re: АЦП USB
Поищите среди автомобильных вольтметров - попадаются с СОМ-портом
Или долларов за 20 и 1 вечер вам здесь напишут прошивку контроллера, ещё за столько же спаяют и вышлют почтой
31.01.2011, 12:08
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: АЦП USB
Разрядность АЦП какая нужна? типа точность какая требуется?
31.01.2011, 14:45
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: АЦП USB
Можно взять за основу эту разработку, немного доработав программу микроконтроллера.
В место опроса датчика температуры, нужно опрашивать встроенный 10 разрядный АЦП.
31.01.2011, 14:48
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: АЦП USB
Сообщение от niXto
В соседней ветке это уже есть. И совершенно бесплатно.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=28771&page=7
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо aleksey_gregul за это сообщение:
31.01.2011, 15:02
Re: АЦП USB
Сообщение от кротоВ
Два знака после запятой снимаемого напряжения.
31.01.2011, 15:10
Сказал спасибо: 13
Re: АЦП USB
Значит АЦП не меньше 12-и бит... часть МК отпадает. Вам готовое устройство требуется или предполагаете собрать самостоятельно? Какой программой на ПК будут обрабатываться данные с устройства?
31.01.2011, 15:11
Re: АЦП USB
Большое спасибо.
Если соберусь сам делать устройство, то мне надо специальный программатор для прошивки МП или это делается через тот же USB, к которому подключается устройство? Прошу прощение если задаю глупые вопросы.
31.01.2011, 15:16
Re: АЦП USB
Сообщение от кротоВ
Это зависит от стоимости. Если меня устроит, то конечно, лучше готовый, т.к. сам я никогда не прошивал МК и сопряжением с ПК не занимался.
Сообщение от кротоВ
Этим я буду сам заниматься, используя С++/C#.
Последний раз редактировалось Ivanbiv; 31.01.2011 в 15:19.
31.01.2011, 15:45
Сказал спасибо: 13
Re: АЦП USB
Сообщение от Ivanbiv
Нужен программатор...но возможно вам подойдёт Arduino (их сейчас многие выпускают) она программируется с помощью обычного USB-шнура, так как имеет на "борту" USB-драйвер и соответствующую среду для программирования...так же к ней можно подключить внешние АЦП http://arduino.cc/playground/Main/In...ardware#adcdac
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
