31.01.2011, 23:33
#1
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Измерение двуполярного напряжения (тока)
Требуется измерить двухполярный ток на шунтах.
Имеется два шунта, ток на которых должен одновременно измеряться и результаты измерения должны поступать на AVRку.
Измеряемые напряжения в пределах 5В.
Точность сильно не важна.
Как я это вижу:
1 вар. взять 2ва комутатора сигналов (4вх - 2вых) и подключить к двум дифференциальным каналам АЦП МК. Насколько я знаю Mega16 позволяет это делать.
вопрос только в одновременном измерении по двум АЦП каналам микроконтроллера ?
Использование коммутатора ?
2 вар. это использование двуполярного АЦП. Есть ли такое ?
Сказали "Спасибо" MaxiMuz79
31.01.2011, 23:48
#2
Сказал спасибо: 30
Re: Измерение двуполярного напряжения (тока)
Сообщение от MaxiMuz79
Не получится. В AVR только 1 модуль АЦП. Ножки подключаются коммутатором.
Аппаратный "0" - половина напряжения Aref.
Измерять одновременно получится только при использовании внешних АЦП.
Если всё правильно понял, это может делать XMEGA.
Сказали "Спасибо" omercury
31.01.2011, 23:59
#3
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Если не нужна точность и частота сигнала не высокая, то нет особой разницы мерить одновременно или мерить быстро один за другим.
Сказали "Спасибо" akimych
01.02.2011, 00:02
#4
Сказал спасибо: 158
Сигнал надобно сместить, как уже писали выше, в положительную область при помощи ОУ.
Достаточно 2-х ОУ что-бы получить высокое вх. сопротивление, Кус=10 и смещение сигнала.
Не так что-бы давно моделировал эту схему в QUCS. Реально еще не паял.
Далее отнормированный сигнал с 2-х каналов нужно одновременно запомнить в УВХ.
Далее оцифровать. Скорость будет меньше, но может ее и хватит.
Вроде как частоту сэмплирования топик-стартер не обозначил.
Уточнение: в данном варианте требуется источник отрицательной полярности.
С развязкой входа емкостью можно обойтись и однополярным питанием.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 01.02.2011 в 00:19.
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
01.02.2011, 01:02
#5
Сказал спасибо: 5,041
Есть еще вариант, с применением Прецизионного выпрямителя на двух ОУ. На первый взгляд может показаться сложно. Но на самом деле схема очень простая, повторяемость 100%, и снимает кучу головной боли, позволяя работать с обычными однополярными АЦП.
![](http://www.licrym.org/samouch/2/5/%d0%9e%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/ris151.gif)
На выходе ОУ2 получаем идеально выпрямленный положительный сигнал, а с выхода ОУ1 берется признак полярности сигнала.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
01.02.2011, 10:11
#6
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Alex9797
Это же лишний разряд АЦП.
Жаль нет переводчика с "албанского"
01.02.2011, 10:22
#7
Сказал спасибо: 158
01.02.2011, 10:26
#8
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
01.02.2011, 10:26
#9
Сообщение от omercury
Заходите в меню "Вид", выбираете кодировку "Кириллица (KOI8-U)"
И всех делов.
Сказали "Спасибо" Alex9797
01.02.2011, 10:59
#10
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Ar-Gen-Tum
И хранить бит знака в отдельной коробочке.
АЦП обычно 10 бит. Ну пусть 12. Остаётся четырёхкратный запас для хранения знака.
Насчет "албанского" пошутил.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
