01.02.2011, 14:09
AVR вылетает из while(1)
Добрый день.
Столкнулся с вот такой ситуацией.
проц ATmega164p, компилятор CV
В процессе работы проц постоянно вылетает из while(1), может перезагружается?
урезал прогу до до тестового кусочка вида:
static bit flag = 1;
void main(void)
//тут инициализация UART0,UART1
#asm("sei")
putchar1(0x0D);
putchar1(0x0A);
if (flag)
flag = 0;
putchar1('2');
while (1)
putchar1('3');
}//end while
putchar ('4');
Терминалом получаю с порта примерно следующее
1233333333333333
1233333333333333
//итак далее
или вопрос совсем чайницкий и так и должно быть?
01.02.2011, 14:14
Сказал спасибо: 30
Re: AVR вылетает из while(1)
watchdog включен? Попробуйте внутри while вставить команду #asm("wdr");
Сказали "Спасибо" omercury
01.02.2011, 14:27
вочдог Отключен.
добавил wdr, ничего не изменилось(
01.02.2011, 14:34
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
А прерывания правильно настроены? А то попадаете на неописанный вектор, и программа начинается сначала.
Сказали "Спасибо" testerplus
01.02.2011, 14:41
Сказал спасибо: 116
Сообщение от pooh_w
С питанием всё нормально? Ёмкостя по питанию присутствуют? BOD настроен правильно?
01.02.2011, 14:49
Сказал спасибо: 378
Уберите asm("sei") и проверьте, а лучше вставьте asm(''cli") - для чистоты эксперимента. Если будет всё нормально - значит вы некорректно работаете с прерываниями. Прерывание вызывается, а обработчика нет. Из-за этого может быть подобная бодяга.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
01.02.2011, 15:05
Включены прерывания уартов (прием, передача), но обработчики для них прописаны.
остальные прерывания отключил в поисках глюка..
гонял код в Astudio, там все ок.
BOD фузы стоят для Crystal Oscillator, slowly rising power. кристалл на 18 МГц, вроде правильно.
Последний раз редактировалось pooh_w; 01.02.2011 в 15:12.
01.02.2011, 15:09
Сказал спасибо: 30
Сообщение от testerplus
Кстати - да. CV на неиспользованные векторы прерываний пишет RJMP 0.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
01.02.2011, 15:22
Отключил прерывания. вывел сигнал на диодик. при отключнных прерываниях действительно все нормально
остальсь найти какое из них гадило...
спасибо)
01.02.2011, 20:54
Разрешил только 1 прерывание от USART0 (по приему), остальное все позанулял - никакого эффекта.
по прежнему вылетает в начало программы.
пролил тотже код в плату с мегой 128 - там все работает нормально((
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
