02.02.2011, 00:24
Сказал спасибо: 189
кто работалс с китайским lcd lgm12864
вроде аналог с процами ks0108 но почему то не слушается команды, выводишь на первую строку тупо 0b01010101 а он вместо того чтоб вывести на первых восми линиях чорные и белые линейки выводит наверху несколько линий и внизу оставшиеся то есть как будто сбивается позиция экрана самого по вертикали. такого нигде не задокументировано. может кс0108 не синхронизируется с кс0107?
как такое вообще может быть?
потом вдруг нормально выводит
выводишь начиная с самой первой строки к примеру 200 байтов так он первую и вторую строку затирает сплошным черным фоном а на третей выводит то что в него пишешь
сброс нормально делаю. при включении и отдельно вручную - не помогает
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
