02.02.2011, 21:43
Сказал спасибо: 539
Что делать? Комп не хочет грузиться с диска С
Родственник купил с рук компьютер и попросил его подключить.Я подключил запустил. Виндус там стоял ХР SP2,не лицензионный. Я решил установить ХР SP3. Есть у меня варезный установочный диск. На другом компе отформатировал жесткий диск и стал устанавливать винду.
После установки, извлек диск, отключил питание, вытащил батарейку 3 вольта,перемкнул контакты (перезагрузил БИОС) запускаю, а он не хочет,просит загрузочный диск, и с ним только Виндус запускается.Сделал три фото экрана. Может кто что подскажет?
Сказали "Спасибо" Electric75
02.02.2011, 22:04
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Что делать? Комп не хочет грузиться с диска С
Он у вас пытается загрузиться с CD и DVD. Поставьте в БИОС загрузку с винчестера и будет грузиться с винчестера.
02.02.2011, 22:19
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
А это зачем нужно было делать?
Сказали "Спасибо" XoDoK11
02.02.2011, 22:39
Сказал спасибо: 539
в БИОС выставляю First Boot Device:HDD, Second Boot Device: CD-ROM. И все равно›
02.02.2011, 22:57
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
fixmbr в помощь...при запущенной винде введите команду в консоль...поправит загрузочный сектор..............
Возможно ещё fixboot в придачу...если не воспрянет...
Последний раз редактировалось кротоВ; 02.02.2011 в 23:00.
02.02.2011, 23:01
Сказал спасибо: 52
Перемычки на винте правильно стоят?
02.02.2011, 23:01
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Electric75,
Загрузи консоль запусти fixmbr ответь y следом fixboot
и будет тебе счастье
зы отключи cd rw или dvd rw
02.02.2011, 23:13
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от XoDoK11
WinXP очень не любит изменения в BIOS после установки. Наступал на эти грабли.
Ставьте второй раз с форматированием диска С из установки, чтобы снести ранее установленную, а то будут две WinXP
Сказали "Спасибо" mironov
03.02.2011, 05:56
Сказал спасибо: 376
Судя по фоткам он у вас не загрузочный, как вы его прожигали?
Сказали "Спасибо" gary2007
03.02.2011, 05:56
Сказал спасибо: 376
delete.....
Последний раз редактировалось gary2007; 03.02.2011 в 05:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
