02.02.2011, 21:49
UC3843 скважность ШИМа 50% ????
Собрал на макете эту схему, вращая подстроечный резистор RV2, скважность плавно регулируется с 0 до 50%, при ~52%, скважность резко перескакивает ~97% пропуская диапазон плавной регулировки.
Уважемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем возможна ошибка и как UC3843 заставить плавно регулировать в полном (хотябы в почти полном) диапазоне. За ранее благодарен!
(Если нужны фото осцилограмм, выложу)
Сказали "Спасибо" artstonecnc
03.02.2011, 14:31
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: UC3843 скважность ШИМа 50% ????
Этой микросхеме нужна обратная связь. Без оной будет очень трудно.
Она же задумана для источников питания, чтобы удерживать выходной параметр при изменении входного или нагрузки...
Гораздо легче сделать то, что Вы задумали на 555 таймере.(имхо)
Примеров в сети полно.
Сказали "Спасибо" aleksey_gregul
04.02.2011, 14:02
Самое интересное, что UC3842 (заявленая производителем как и UC3843 с 100%ым ШИМом) в Multisim, ведет себя вполне адекватно, но под рукой есть только 43я. Кто нибудь гонял эти микросхемы на диапазон 100% ного заполнения?
04.02.2011, 14:33
Я думаю, в том же мультисиме, если постараться, то даже сможете подобрать входные потенциалы операционного усилителя без ОС, когда на его выходе будет середина питания.
А на практике вы себе такое представить можете?
04.02.2011, 15:43
На практике, через операционный усилитель, попробовал двигать среднюю состовляющую пилы, на 2ой ноге (FB) заземлив вывод 3 (Isen) и результат тот же самый, до 50% шим меняется плавно, после 50% сразу перескакивает на 97%. Такое впечатление что 43я работает как 44я или 45я (то есть с внутренним TOGGLE триггером предусмотренном в 44, 45ой, для отсечки больше 50% заполнения).
Алексей, объясните пожалуйста, что обозначает заявленый параметр ШИМ до 100% и где и как он проявляется?
04.02.2011, 15:57
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Уменьшите коэффициент усиления усилителя ошибки микросхемы до 1 резистором
R4, тогда может быть что-то получится.
04.02.2011, 16:29
Уменьшил, процентов 5 к ШИМу прибавилось, на глаз теперь после 60% перескакивает...
04.02.2011, 16:37
Сообщение от artstonecnc
Судя по всему, Вы верно понимаете что это такое, потому, что Вы именно к нему и стремитесь. А проявляется он тогда, когда появляется слишком большой сигнал ошибки (в Вашем случае зависит от R4). Или ко входу compensation (см включение по даташиту) подключена рс-цепочка с очень малой постоянной времени. (выходной параметр слишком медленно изменяется, медленнее чем задано этой цепочкой. Но это уже в динамике).
В общем, хреновый из меня преподаватель. Как смог, так и попытался рассказать.
Если что не так, пусть меня поправят.
PS: Здесь есть Русский аналог. Приведена тестовая схема. Посмотрите, мож с ней что-то получится.
Хотя, я взял бы 555
http://www.sitsemi.ru/kat/1033euab.pdf
Последний раз редактировалось aleksey_gregul; 04.02.2011 в 16:41.
04.02.2011, 16:56
С 555 все и началось, в классической схеме вместе с регулировкой ШИМа плывет частота, можно конечно одельно задающий генератор собрать, но это плюс корпус и мелочевка к схеме. к тому же у 555 слабый ток на выходе (значит плюс еще корпус на драйвер MOSFET) и Uраб 20V макс, дальше она совсем чудить начинает....
Ваша мысль примерно ясна, дело в том, что когда проводил эксперемент с операционником и движением состовляющей (3мя постами выше) сигнал получился инверсный, а следовательно регулировка по FB с 0 до 50, а в идее должна была наоборот получится. Тоесть по Isen нужно регулировать 0 до 50%, а по FB от 100% до 50? хад мысли верный? поправьте если ошибаюсь...
04.02.2011, 17:14
А выход у таймера как раз не очень слабый.
Это у той, где двумя диодами развязаны цепи заряда и разряда времязадающей емкости?
К примеру вот этой?
Последний раз редактировалось aleksey_gregul; 04.02.2011 в 17:31.
Из ШИМа - аналог.
vo1 |
17 |
24.12.2009 14:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
