28.08.2006, 18:36
Хелп срочно!!! (ATmega16)
Начал изучать AVR. Пару дней назад решил переходить от теории к практике. Собрал так называемую универсальную макетку для изучения. Подключал к компьютеру "методом 5 проводков" как изложено собственно в кратком курсе. CodeVision без проблем залило тестовую программу, котораю просто выдавала надпись на ЖК дисплей. Дислпей я подключил - всё работало без проблем. Далее я ещё несколько раз заливал программу - всё работало. Затем - я несколько раз отключал и подключал кабель от компьютера (непосредственно разъём ISP От платы (нех было делать)). И потом случайно нажал кнопку в программаторе Code Vision "Program All".
После этого ничего залить не удаётся - программа которая была записана перед этим по всей видимости снесена, потому что на экране ничего нет. Вопросы такие:
1) Как узнать о работоспособности LPT порта (в устройствах вроде как есть). Никаких девайсов под рукой нет.
2) Насколько я понимаю моё нажатие на кнопку вызвало заливку фьюзов. Я их не трогал. Может они стояли по умолчанию так что отключается ISP???
Помогите пожалйста!!!
28.08.2006, 18:40
Проверил на втором комьпютере - не программирует, так что LPT наверняка целый. Жду ответа на второй вопрос.
28.08.2006, 18:53
Если имеет какое-то значение - схема макетки
28.08.2006, 19:18
Проблема решилась подключением внешнего кварца.
28.08.2006, 21:26
Сказал спасибо: 76
и об этом НАПИСАНО в моем кратком курсе!
и КОНЕЧНО на странице 7 о прошивании МК.
так что: ВНИМАТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ ! друзья.
29.08.2006, 01:17
Как говорится, "если уже ничего не помогло" - прочтите инструкцию
Вот только курс я чтил внимательно достаточно, потому и видел это.. чего слетело не ясно - фьюзы не трогал. Ай - какая разница - всё-равно уже всё работает
29.08.2006, 01:26
Сорри за оффтоп - это в другую ветку надо, но курс решающий. Раньше не занимался - просто не знал с какого бока подойти. Сейчас после недели занятий просто не представляю как жил без этого
И совсем оффтоп - собсно испытательный стенд:
31.08.2006, 03:48
Проблемма!!!
Подключил Мегу16 через ST232 к COM-порту
- какие бы сообщения МК не отправлял в проге LookRS232 отображаются различные каракули
и после каждого сообщения прога пищет что то типа "Line Error и т.д.". Такое чювство что не та кодировка!?
Посоветуйте как выйти из положения!!!
31.08.2006, 07:40
Сообщение от KorenovskiE
.. чего слетело не ясно - фьюзы не трогал..
А вот это ужо интересно. Дефолтом в 16 атмеги включен внутренний RC генератор на 1 мГц. Если ты не трогал фьюзы, тобишь не сказал чтобы она работала с внишним резонатором, то твой кварц как то пофигу.
31.08.2006, 09:46
Сказал спасибо: 37
в CodeVision после установки стоит галочка програмирование фьюзов и если нажали Programm All то и фьюзы изменились
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
