Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
31.08.2006, 20:43
#1
MC68705R3P чем перепрошить?
Здравствуйте Уважаемые извиняюсь но есть вопрос
надо перепрошить одну плату на процессоре MC68705R3P
т.е. заменить файл на более новый обискал весь инет не могу найти чем эту микруху прочитать.Каким программатором? У меня чиппрог к товарища ещё древней
я бы купил но в тех которые я нашел в перечне этой микросхемы нет ПОМОГИТЕ разобраться Очень надо можно вобмен на всё,что имею.С уважением Владимир.
P.S. можно в мыло vovka2004@mail.ru
03.09.2006, 11:53
#2
Жалко, что ни кто не знает.
07.09.2006, 12:39
#3
По археологичским воспоминаниям сначала программируется память 2716 или 2732, не помню точно. Потом ставится в розетку программатора, там же вставляется сам MC68705R3P. На плате программатора источник программирующего напряжения, счетчик CD4040 кажется, и 5В естествено. Два ключа. Контроллер читает с 27хх и пишется сам. Был и режим проверки. Сам контроллер прочитать просто нельзя. Можно через режим проверки, но очень медленно. Древность. Поищите на сайте моторолы, может что-то осталось. А сам контроллер дрянь, оооочень неприятные впечатления остались. Удачи.
07.09.2006, 20:52
#4
Большое спасибо за ответ.
Если можно по подробнее ещё очень актуально для меня. Просто в списке поддерживаемых микросхем программатора этой микросхемы нет.
Буду Весьма признателен.
vovka2004@mail.ru
08.09.2006, 10:42
#5
Для ясности скажу, что с этим контроллером работал более 10 лет назад. Не все помню. Могу солгать. Программатор работает следующим образом : шина данных 2732 подключена напрямую к одному порту контролерра. Шина адресов подключена к счетчику. Такт для счетчика идет с одного из выводов контролерра. К другому подключен вывод RST счетчика. Сначала RST счетчика, считываются данные с адреса 00, программирование, такт для адеса 01, считывание, программирование и т.д. Проверка программы идет аналогично, только вместо программирования проверяется идентичность данных. Если есть ошибка, тактирование счетчика останавливается и на одном из выводов контроллера меняется уровень - сигнал ошибки. Здесь и тайна чтения контроллера. Надо взять память RAM, подключить вместо 2732. Так же надо обеспечить возможность писать в эту память другому устройству, компьютеру например. Алгоритм следующий: заполнить память нулями. Запустить процедуру автопроверки MC68705R3P. При ошибке в первом байте проверка остановится. Увеличить содержание RAM по адресу 00 на 01, снова запустить проверку, если опять не пройдет адрес 00 увеличить на 02 и так до прохода проверки первого байта. Аналогично поступить с адресом 01 и так до конца. Устройство будет довольно громозкое, не думаю, что стоит труда делать. Я бы поступил по-иному. Можно сделать маленькую плату, на которой смонтировать новый контроллер, PIC например, со своим тактовым генератором. Порты этого контроллера подключить к портам для MC68705R3P. Программу, разумеется надо написать снова. Так же скажу, что это самый первый микроконтроллер. Недоработок достаточно. Нужно было простого касания отверткой к выводу MC68705R3P и он зависал. Собаки нет, надо было делать внешнюю. Так же чувствителен к понижению температуры. Схему программатора нашел в какой-то толстой книге Моторолы, издания 1985 или около того. Сам программатор где то у меня есть, если не затерялся. Если ОЧЕНЬ надо поищу и сниму схему. Удачи.
08.09.2006, 11:57
#6
P.S. Дополню, что MC68705R3 выпускался трех типов.
1. С окошком, копрус керамика. Можно стереть ультрафиолетм. Для проверки и настойки программ нужен именно он. $10
2. Пластмассовый копус без окошка, можно программироварь однократно (OTP). Стереть нельзя. Для мелких серий.
3. Пластмассовый копус без окошка, масочно программируемый. Программа шьется при производстве кристалла. Не уверен, что можно читать. Для массового производства.
У Вас скорее всего типа 2 или 3. Нужно поискать типа 1. PDF с описанием можно найти здесь http://www.datasheetcatalog.com/
Удачи!
08.09.2006, 20:37
#7
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК.
Буду разбираться,а то ни какой инфы небыло.
Спасибо.Схемку если не трудно пришлите на мыло.
И пусть ВАС всегда приследует УДАЧА.
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
09.09.2006, 06:55
#8
Из за этих MC68705 чуть не отказался работать с микроконтроллерами. Неустойчвая штука. Хватило ума и денег перейти на пики. Пороюсь в барахолке и сниму схему. Если найду. Поменял кватиру, работу тоже. Отвык работать дома. Не знаю что где лежит.
Если найдете МС с окошком при проверке программ заклеивайте окно. Там чувсвительные к свету точки. Контроллер не работает как надо.
Удачи!
09.09.2006, 11:01
#9
Да нашел я программатор. Много проводов на плате. Стыдно смотреть. Так очень ли надо? Имеется ли у Вас чип с окошком? И не лучше ли научится ловить рыбу, чем словить один раз? Уверяю, професия уважаемая, не всеми, но умными человеками очень. С голода не умереть.
Удачи!
09.09.2006, 17:05
#10
Здравствуйте я работаю с ATMEL AT89C51 и др FUJITSU MB9054 ПЛИС фирмы XILINX
и пр.,а с этими никогда не сталкивался и надеюсь больше не буду мне действительно нужно поймать 2 рыбы
и всё, от этого зависит многое и не только для меня
но и для людей со мной работающих.Если не трудно ПОМОГИТЕ.С Увжением Vovka.
P.S. в свою очередь имею прошивки и уникальные ключи правда они нужны только в определённой области не знаю понадобится вам или нет с вашего позволения могу написать на мыло о этих прошивках.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
