05.02.2011, 01:13
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Электромагнит, ~220v
Есть эл.магнитные клапана с ПВ100, которые очень сильно греются.
Видел схемку, когда при включении подаётся 220 в, а затем ограничивается ток (ток удержания меньше, чем включения), подскажите, может кто помнит, по моему была когда то в журнале Радио.
05.02.2011, 01:28
Сказал спасибо: 67
Re: Электромагнит, ~220v
а они всегда так сильно грелись? то есть, и чисто новые сразу сильно греются?
или со временем появляется нагрев?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
05.02.2011, 02:21
Сказал спасибо: 97
С электромагнитами переменного тока такой фокус не пройдёт, там очень маленький гистерезис.
Поскольку электромагнит в паузах удерживается за счёт короткозамкнутова витка, при уменьшении тока пострадает надёжность срабатывания.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
05.02.2011, 02:28
Сказал спасибо: 97
Нагрев можно снизить, если перевести на постоянный ток( подобрав напряжения).
Тогда можно и применить двух ступенчатое питание.
05.02.2011, 03:00
Сказал спасибо: 919
Пусть греются. Это не мешает им работать. Потом вас же обвинят, если что сломается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
06.02.2011, 03:31
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Однополупериодное напряжение для питания катушки и диод в параллель катушки для второго полупериода, примерно так:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wladimip_P за это сообщение:
06.02.2011, 04:27
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Я делал такую вещь с электромагнитными клапанами на МК и уменьшал ток при помощи ШИМ.
Все идеально работало,клапан меньше грелся но выяснилась одна проблема.
Так как влапан рассчитан на определенное давление то это давление он будет держать при номинальном токе. При уменьшении тока удержания малейший скачок давление или даже вибрация + еще меньший скачок давления и клапан срывает нафиг.
Поэтому если максимальное паспортное давление клапана не превышает максимальное используемое раз в 10 то лучше не пробовать.Клапан не реле,он должен давление держать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gnider за это сообщение:
10.10.2011, 11:14
Сказал спасибо: 573
Сделали проще, на терморезисторе силовом, (как в теликах стояли) схема - 4 детали
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
