06.09.2006, 13:47
AT90S8515 и ATmega8515
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если я в ponyprog-овский адаптер для AT90S8515 засуну
ATmega8515, то будет ли он по-человечески шиться???
06.09.2006, 14:39
Сказал спасибо: 76
да. но советую шить из под CVAVR и в нем же писать программы.
Взять можно тут
remexpert.com/forum/dload.php?action=category&cat_id=52
там же и PROTEUS 69sp5 для отладки.
07.09.2006, 19:24
А можно узнать, вот запустил Поньку, и в окне FUSES увидел 6 непонятных битов bootlock,
bootlock12
bootlock11
bootlock02
bootlock01
lock0
lock1
Подскажите, что туда писать, чтобы контроллер нормально работал и шился.
07.09.2006, 20:00
Сказал спасибо: 76
коротко там http://avr123.nm.ru/02.htm
подробней там http://avr123.nm.ru/01.htm
линк на русский дш на мгеу.
11.09.2006, 19:20
Т.е. если я оставлю эти биты не запрограммироваными, то микроконтроллер будет нормально шиться по 7 проводному интерфейсу, без параллельного програматора и нормально работать. Я правильно понял?
11.09.2006, 20:16
Сказал спасибо: 76
наверно 5 проводов.
12.09.2006, 18:22
А я ещё и выводы для кварца зачем-то за интерфейсные посчитал...
Замена AT90S8515 на Atmega8515
Mkaka |
3 |
04.02.2008 09:25 |
Прошивка atmega8515
bit1987 |
3 |
05.02.2007 14:22 |
Не удаётся запустить SPI на At90S8515
Coder |
3 |
30.03.2005 14:17 |
at90s8515 подключение к I2C
klopik |
1 |
10.09.2004 17:05 |
at90s8515
klopik |
1 |
23.07.2004 18:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
